GWTP Singleton
Есть presenter Объявляю в нем вызов класс-синглетона Код: java 1. RandomString Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. при компиляции ловлю ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. С чем это может .быть связанно? без объявления RandomString проект собирается ... |
| 21.04.2015, 18:18:02 |
GWTP Singleton
Ошибка возникает в этом методе RandomString Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как можно побороть в данном случае ошибку с inject ... |
| 22.04.2015, 14:09:39 |
GWTP Singleton
-=Koba=-, не реализовано http://www.gwtproject.org/doc/latest/RefJreEmulation.html руками millis*1000*60* и тд ... |
| 22.04.2015, 14:16:45 |
GWTP Singleton
Та же самая ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На этой строчке String s = textLog + "\n ERORR!!!"; Именно при вызову сервиса В другом месте строки и stringbuilder отрабатывает корректно ... |
| 24.04.2015, 00:46:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125492]: |
52ms |
70ms |
| others: | 323ms |
| total: | 529ms |
