Как задать файл источник?
Структура проекта как на картинке. Файл источник в code. Если запустить Reader, то файл выводится. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но если выполнять в составе проекта, то файл не находит, ошибок нет. Куда его поместить? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.08.2014, 13:27:30 |
В приведенном коде нет ничего о чтении файлов или ресурсов. ... |
| 26.08.2014, 13:28:50 |
Blazkowicz, это не важно(?), оно же работает в Reader. ... |
| 26.08.2014, 13:32:22 |
rema174это не важно(?), оно же работает в Reader. Ладно. ... |
| 26.08.2014, 13:40:24 |
Blazkowicz, авторBufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream("code//java.txt"))); При запуске в составе веб проекта, в Reader не cрабатывает эта строка Код: java 1. ... |
| 26.08.2014, 13:45:28 |
rema174, Блин, сколько раз можно объяснять. У вас в проекте текущий каталог - проект. У сервера текущий каталог - bin или вообще System32, смотря как запустить. Нельзя использовать File IO для того чтобы грузить внутренние ресурсы проекта. Нельзя использовать File IO, если не читать JavaDoc и не знать про "текущий каталог" и System.getProperty("user.dir"). И как можно два года втыкать на форуме и до сих пор не знать про Class/ClassLoader.getResourceAsStream() ... |
| 26.08.2014, 13:49:22 |
Офигеть http://www.sql.ru/forum/1087121/kak-ponyat-oshibku http://www.sql.ru/forum/1055865/put-k-faylu-v-kontekste-okruzheniya ... |
| 26.08.2014, 13:52:17 |
Blazkowicz, точно, подзабыл маленько... ... |
| 26.08.2014, 14:13:29 |
BlazkowiczНельзя использовать File IO для того чтобы грузить внутренние ресурсы проекта. Почему? У меня есть страница шаблон, в которую передается содержимое файлов, т.е. программно решается когда и какое содержимое страница шаблон покажет, соотв-но гружу я это с BufferedReader, — работает. Хранить в бд неудобно, т.к. нужен нормальный доступ к содержимому файлов, чтобы можно было подкорректриовать, если что. Как можно иначе? ... |
| 29.04.2015, 21:07:02 |
rema174Почему? У меня есть страница шаблон, в которую передается содержимое файлов, т.е. программно решается когда и какое содержимое страница шаблон покажет, соотв-но гружу я это с BufferedReader, — работает. Хранить в бд неудобно, т.к. нужен нормальный доступ к содержимому файлов, чтобы можно было подкорректриовать, если что. Как можно иначе? Ресурсы проекта хранят в Classpath ... |
| 30.04.2015, 08:53:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125486]: |
59ms |
83ms |
| others: | 332ms |
| total: | 558ms |
