java.net.ConnectException: Connection timed out
всем привет столкнулся с проблемой, которую не понимаю как решить написал небольшую прогу, которая отправляет запрос на сервер и получает xml - который дальше обрабатывает.. класс который, собственно, налаживает соединение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. при этом при попытке получить и передать дальше это соединение возникает: автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. при отправке такого же URL через браузер - все работает firewall отключал - не помогло.. кто может подсказать с решением проблемы? ... |
| 01.05.2015, 09:19:50 |
у них в апи нет такого параметра как у тебя ... |
| 01.05.2015, 09:33:48 |
rema174, - через браузер работает - если бы дело было в параметре, то была бы ошибка в HTTP статусе. А так даже соединится не может. РОДЖЭР, - таки дело либо в прокси, либо в файерволе. ... |
| 01.05.2015, 09:41:50 |
Blazkowiczrema174, - через браузер работает - если бы дело было в параметре, то была бы ошибка в HTTP статусе. А так даже соединится не может. нет. GET не получить с таким параметром. и вообще, нужен не zip, а WOEID. ... |
| 01.05.2015, 10:48:08 |
вернее, не так, оно работает и с "p=zip", но надо получать get ... |
| 01.05.2015, 10:58:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125477]: |
48ms |
75ms |
| others: | 339ms |
| total: | 546ms |
