обновления JDK в WebLogic
Здравствуйте, Всем! использую weblogic 11g а на нем JDK 1.6... вот хотел проапдейтить JDK до версии 1.8 или как минимум 1.7 для этого в файле setDomainEnv строку set SUN_JAVA_HOME = C:\java\jdk1.6 я прописал SUN_JAVA_HOME = C:\java\jdk1.8 вроде все заработало на ура, но получаю ошибку ora-00604 error occurred at recursive sql level 1 ora-12705 при подключение к БД (Oracle XE 11g). При этом все работает если обратно изменю на JDK 1.6 что делать? ... |
| 29.04.2015, 12:18:07 |
МузаффарЗдравствуйте, Всем! использую weblogic 11g а на нем JDK 1.6... вот хотел проапдейтить JDK до версии 1.8 или как минимум 1.7 для этого в файле setDomainEnv строку set SUN_JAVA_HOME = C:\java\jdk1.6 я прописал SUN_JAVA_HOME = C:\java\jdk1.8 вроде все заработало на ура, но получаю ошибку ora-00604 error occurred at recursive sql level 1 ora-12705 при подключение к БД (Oracle XE 11g). При этом все работает если обратно изменю на JDK 1.6 что делать? Работать на JDK 1.6 :-) А так перейти на более новую версию WebLogic ;-) ... |
| 29.04.2015, 13:45:17 |
mad_nazgulРаботать на JDK 1.6 :-) А так перейти на более новую версию WebLogic ;-) :) ну вроде это самый последний вариант ... ... |
| 29.04.2015, 13:54:07 |
еще как вариант смотрит совместимость jdbc драйвера для оракл к версии jdk. вполне возможно потребуется еще и драйвер обновить ... |
| 29.04.2015, 14:12:50 |
lleming http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/doc.1111/e14142/jdk7.htm#WLSIG262 все пробовал не идет llemingеще как вариант смотрит совместимость jdbc драйвера для оракл к версии jdk. вполне возможно потребуется еще и драйвер обновить да возможно надо попробовать... кстати вот что получаю при запуске: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. ... |
| 29.04.2015, 14:53:41 |
Музаффар, Google на ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified в основном дает -Duser.region=us -Duser.language=en http://www.sql.ru/forum/386776/snova-pro-nastroyku-nls-v-oracle-xe?hl=oracle xe sql developer ora 12705 а можно взять драйвера от 12 для java 8 ojdbc7.jar ... |
| 29.04.2015, 15:25:00 |
0FDа можно взять драйвера от 12 для java 8 ojdbc7.jar да уже качаю... вот только как включить? будет ли работать если вложу в папку либ? ... |
| 29.04.2015, 15:37:40 |
Музаффарвроде все заработало на ура, но получаю ошибку ora-00604 error occurred at recursive sql level 1 ora-12705 при подключение к БД (Oracle XE 11g). При этом все работает если обратно изменю на JDK 1.6 что делать? Это из серии от плохой головы - ногам покоя нет. Я-бы прыгал по релизам не так быстро. Ну хотя-бы до семёрки поднялся чтоль. Похоже что слетела локаль. Пропиши Код: java 1. ... |
| 29.04.2015, 17:54:12 |
maytonМузаффарвроде все заработало на ура, но получаю ошибку ora-00604 error occurred at recursive sql level 1 ora-12705 при подключение к БД (Oracle XE 11g). При этом все работает если обратно изменю на JDK 1.6 что делать? Это из серии от плохой головы - ногам покоя нет. Я-бы прыгал по релизам не так быстро. Ну хотя-бы до семёрки поднялся чтоль. Похоже что слетела локаль. Пропиши Код: java 1. во первых и на 7-мом и на 8-мом такая проблема! а во вторых -Duser.language=en -Duser.region=us нормально стоит т.к. если изменить версию JDK обратно то опять все здорово будет работать... ... |
| 29.04.2015, 18:01:14 |
Ну тогда в лес за дровами. http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html ... |
| 29.04.2015, 18:03:23 |
maytonНу тогда в лес за дровами. http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html неа ни один не работает... :( нашел вот это: https://community.oracle.com/thread/2611952 как я понял отсюда что нет дров для связки 11g c 1.8(1.7)? ... |
| 01.05.2015, 07:03:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=%3AP&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
65ms |
91ms |
| others: | 808ms |
| total: | 1099ms |
