java.lang.SecurityException: attempted to open sandboxed jar as Trusted-Only
Обновилась java и апплет стал кидать ошибку "Getting Exception: java.lang.SecurityException: attempted to open sandboxed jar as Trusted-Only", пробовал настройки java менять, чтобы не проверял, и в java.policy прописовать Код: java 1. 2. 3. но не помогает, так и не пускает. Может кто-то сталкивался? ... |
| 06.05.2015, 12:26:20 |
Странно, в доке написано что это исключение типа ворнинга - ни на что не влияет. А где оно выбрасывается? ... |
| 06.05.2015, 14:59:29 |
в момент загрузки приложения, когда сервер уже все распоковал, клиентская часть начинает иниться и в этот момент и вылетает. ... |
| 06.05.2015, 15:17:29 |
Брр. Сервер к апплету приплетать не надо. Stacktrace есть? Кто и зачем в манифест Trusted прописал? ... |
| 06.05.2015, 15:23:51 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Извини с апплетами до этого не работал, пишет что ошибка при обращении к апплету, кто прописал в манифесте понятия не имею, да и не выясню. ... |
| 06.05.2015, 15:49:16 |
#url# это вы заменили? Написано же что ошибка проигнорирована. Она на апплет скорее всего не влияет. Проблема в чем-то другом. ... |
| 06.05.2015, 15:52:22 |
Да заменил я, а как понять из-за чего ошибка, просто думал проблема в этом, так как выскакивать стало диалоговое окно, и на этом апплент не работает, раньше такого не было, вот не могу понять где тогда искать? Больше в консоли ошибок нет. ... |
| 06.05.2015, 15:57:57 |
Какое ещё "диалоговое окно"? Которое апплет создаёт? Так значит сам апплет запустился. Может это в его коде ошибка? ... |
| 06.05.2015, 16:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125454]: |
23ms |
47ms |
73ms |
| others: | 341ms |
| total: | 548ms |
