curl --data-urlencode
Всем привет. Подскажите кто знает как можно в java сэмулировать работу curl. Есть след. запрос: curl --request POST --cookie "param=token" --data-urlencode "rule.json@file.json" http://localhost:8080/test/rules где file.json - файл в формате json. При помощи curl все выполняется и значение передается, в java использую apache httpComponents. Возвращает в ответе code : 302. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.05.2015, 11:05:22 |
Ну, для начала: http://hc.apache.org/httpclient-3.x/cookies.html ... |
| 07.05.2015, 11:08:51 |
Пробовал добавлять cookie эффект тотже. ... |
| 07.05.2015, 13:03:46 |
Можно любым снифером или логированием посмотреть запросы и сравнить. ... |
| 07.05.2015, 13:08:13 |
header с именем param и значением куки совсем нет то что нужно. Код: java 1. Param и tokenid это вроде должно быть в куки, по крайней мере мне так видится исходя из Код: plaintext Судя по всему используется Apache Http Client. Можно посмотреть и даже почитать здесь http://hc.apache.org/httpclient-3.x/cookies.html ... |
| 07.05.2015, 15:19:50 |
lleming, С разморозкой. ... |
| 07.05.2015, 15:34:16 |
Blazkowiczlleming, С разморозкой. чет я тупанул ... |
| 07.05.2015, 15:48:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125436]: |
23ms |
45ms |
63ms |
| others: | 331ms |
| total: | 517ms |
