ошибка при получении структуры из хранимой процедуры Oracle
Цель - нужно получить структуру с данными из Оракловой хранимой процедуры Сервис работает под GlassFish 3.2.1 Используется пул коннектов встроенный в GlassFish Что сделал Создал объектный тип Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сделал процедуру, которая возвращает этот объект Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Сделал скрипт для проверки, который показал, что процедура работает После этого сделал метод, который должен запросить данные из процедуры и передать сервису Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. В итоге получаю ошибку java.lang.ClassCastException: com.sun.gjc.spi.jdbc40.CallableStatementWrapper40 cannot be cast to oracle.jdbc.OracleCallableStatement Что-то видать не доделал. Но не могу понять, что именно. Спасибо ... |
| 13.05.2015, 09:12:30 |
JDBCUtils хорошо бы глянуть. CallableStatementWrapper40 похож на сопли от GlassFish DataSource Нужно вызвать его метод unwrap, чтобы получить внутренний CallableStatement, который предположительно должен быть OracleCallableStatement. Ну, и по-хорошему вместо прямого кастинга к OracleCallableStatement хорошо бы использовать instanceof чтобы выкидывать более понятное исключение в случае если полученный объект другого типа. ... |
| 13.05.2015, 09:21:01 |
BlazkowiczJDBCUtils хорошо бы глянуть. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 13.05.2015, 09:24:35 |
SergeyAKa Код: plsql 1. нафиг тебе из БД тащить в таком формате? У тебя там БЛ и JOIN на объектах? ... |
| 13.05.2015, 09:36:23 |
SergeyAKa, Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.05.2015, 09:37:21 |
| 13.05.2015, 09:38:46 |
Blazkowicz, Да, честно говоря пропустил ответ, не писал бы, но в драйверах 11g уже точно есть поддержка Wrapper. ... |
| 13.05.2015, 10:02:20 |
Все получилось!!! Спасибо. Правда пришлось еще добавить строчку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.05.2015, 10:29:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125424]: |
28ms |
61ms |
94ms |
| others: | 348ms |
| total: | 602ms |
