SessionFactory и Session
в xml создаю бины Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. здесь сессию не могу получить Session session = sessionFactory.getCurrentSession(); В чем проблема? ... |
| 16.05.2015, 20:30:33 |
goldenhawk, Какая собственно ошибка при получении? может TransactionManager не настроен? p.s. За автор"from User u where u.login='" + userV.getLoginField() + "' and u.password='" + userV.getPasswordField() + "'" по рукам настучат. ... |
| 17.05.2015, 15:40:50 |
pavel_nvgoldenhawk, Какая собственно ошибка при получении? может TransactionManager не настроен? p.s. За автор"from User u where u.login='" + userV.getLoginField() + "' and u.password='" + userV.getPasswordField() + "'" по рукам настучат. Вот скрин ошибки.. Session session = sessionFactory.openSession(); строка 28 ... |
| 17.05.2015, 20:09:08 |
pavel_nvgoldenhawk, Какая собственно ошибка при получении? может TransactionManager не настроен? p.s. За автор"from User u where u.login='" + userV.getLoginField() + "' and u.password='" + userV.getPasswordField() + "'" по рукам настучат. А как надо было написать запрос? ... |
| 17.05.2015, 20:09:49 |
Раз NPE в указанной строке, значит каким то образом Код: java 1. 2. оказался не проиниченным. Как вы получаете AuthorizationService в LoginController? Для запроса нужно использовать binding-пеменные, что то типа: Код: java 1. 2. 3. 4. и session.close(); делать не нужно, если используете @Transactional ... |
| 18.05.2015, 12:52:28 |
goldenhawkВот скрин ошибки.. Session session = sessionFactory.openSession(); строка 28 Если ты ЕПАМовский студент, то почему руководителя не спросишь? ... |
| 18.05.2015, 13:18:55 |
pavel_nvРаз NPE в указанной строке, значит каким то образом Код: java 1. 2. оказался не проиниченным. Как вы получаете AuthorizationService в LoginController? Для запроса нужно использовать binding-пеменные, что то типа: Код: java 1. 2. 3. 4. и session.close(); делать не нужно, если используете @Transactional Вот так получаю AuthorizationService в LoginController if ( new AuthorizationService().checkAuthorization(userV).size() != 0) ... |
| 19.05.2015, 19:41:13 |
goldenhawk, Если ты хочешь использовать возможности спринга, то и создавать сервис надо средствами спринга. Получить его можно Код: java 1. 2. Создает экземпляр объекта аннотация @Repository, если конечно аннотации включены. ну или через xml. Вообще в интернете много информации по спрингу, в том числе и на русском языке ... |
| 19.05.2015, 21:23:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125396]: |
49ms |
73ms |
| others: | 385ms |
| total: | 594ms |
