Пример сервлета загрузки файла
подскажите простейший пример кода сервлета зарузки файла не multipart/form-data просто запутался в 3 соснах.... ... |
| 22.05.2015, 11:48:46 |
т.е. прием файла из браузера ... |
| 22.05.2015, 11:56:37 |
| 22.05.2015, 12:13:57 |
Как я понял вопрос, задача состоит не в простом примере загрузки файла из формы multipart/form-data, а в загрузке файла из формы с простыми инпутами. Так к, сожалению не получится. Если нет возможности разбить форму на несколько форм разных типов, используйте iframe, внутри которого используйте форму multipart/form-data ... |
| 22.05.2015, 12:49:41 |
я ж написал НЕ multipart/form-data передающая сторона в браузере не интересует (она есть) мне надо пример приёма в сервлете файла и его сохранение. какие параметры реквеста за что отвечают и что и как. ... |
| 22.05.2015, 15:03:18 |
я же написал, не получится. Мб я не прав, мб что то изменилось, пусть гуру поправят, но, по моему скромному мнению, для загрузки файла мультипарт форм необходима. ... |
| 22.05.2015, 15:29:47 |
что я не правильно делаю??? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. передающая сторона <body> <form name="xxx" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="myfile" > <input type="submit" value="Загрузить"> </form> <script> document.forms.upload.onsubmit = function () { var input = this.elements.myfile; var file = input.files[0]; if (file) { upload(file); } return false; }; </script> </body> ... |
| 22.05.2015, 17:03:25 |
вадя, я что-то не понял, загрузка файла по спец-ии предполагаетр multipart/form-data, а ты хочеш получить не используя мультипарт? ... |
| 22.05.2015, 17:20:39 |
вадя, С каких пор загрузку начали делать через Filter? В servlet 3 есть @MultipartConfig, вот с помощью и делайте. а что делает upload(file); ? ... |
| 22.05.2015, 17:27:00 |
rema174вадя, я что-то не понял, загрузка файла по спец-ии предполагаетр multipart/form-data, а ты хочеш получить не используя мультипарт? эту ошибку я уже понял.... :) multipart/form-data уже добавил. я спутал с множественным выбором файлов для отправки :) ... |
| 22.05.2015, 17:27:30 |
0FDвадя, С каких пор загрузку начали делать через Filter? В servlet 3 есть @MultipartConfig, вот с помощью и делайте. а что делает upload(file); ? это не он делает :) это делает copy/past вслепую.... тогда как совместить загрузку с фильтрацией ( Filter)? ... |
| 22.05.2015, 17:43:30 |
вадя, в начале писал : подскажите простейший пример кода сервлета Если бы это был @WebServlet и @MultipartConfig то request.getPart("myfile").getInputStream(); должн работать. А так MultipartConfig может использоваться с Servlet, но не с Filter, тут остается Common FileUpload. ... |
| 22.05.2015, 17:57:20 |
0FDвадя, в начале писал : подскажите простейший пример кода сервлета Если бы это был @WebServlet и @MultipartConfig то request.getPart("myfile").getInputStream(); должн работать. А так MultipartConfig может использоваться с Servlet, но не с Filter, тут остается Common FileUpload. когда что-то не знаешь, и вопрсы правильно не получается задать :) как свзять Filter и Common FileUpload? вроде FilterChain пердаёт дальше, для последующей обработки. как это использовать? ... |
| 22.05.2015, 18:19:12 |
http://crypto.pp.ua/2010/06/filtry-v-java/ последний пример может помочь? ... |
| 22.05.2015, 19:03:54 |
тут написано что сначала фильтр - потом сервлет в serlet3 вроде не надо прописывать в web.xml, а везде прописывают.. ... |
| 22.05.2015, 19:27:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125380]: |
27ms |
46ms |
97ms |
| others: | 403ms |
| total: | 638ms |
