GlassFish перестал работать
Добрый день! При запуск приложения вываливается следующая ошибка, что делать подскажите плиз. не знаю что делать, гугления ничего не дает. [SRC java][/ant -f C:\\Users\\vvf6426\\Documents\\NetBeansProject\\map -Dnb.internal.action.name=run -Ddirectory.deployment.supported=true -DforceRedeploy=false -Dnb.wait.for.caches=true -Dbrowser.context=C:\\Users\\vvf6426\\Documents\\NetBeansProject\\map run init: deps-module-jar: deps-ear-jar: deps-jar: library-inclusion-in-archive: library-inclusion-in-manifest: compile: compile-jsps: Запуск GlassFish Server 4.1 GlassFish Server 4.1 выполняется. Развертывание на месте на C:\Users\vvf6426\Documents\NetBeansProject\map\build\web GlassFish Server 4.1, deploy, Connection refused: connect, false C:\Users\vvf6426\Documents\NetBeansProject\map\nbproject\build-impl.xml:1070: Модуль не развернут. Подробные сведения приведены в протоколе сервера. СБОРКА ЗАВЕРШЕНА СО СБОЕМ (общее время: 8 секунды)SRC] ... |
| 22.05.2015, 14:12:19 |
GlassFish шлак. Только тот у кого кол-во сообщений на форуме меньше 500 не знает этого)) ... |
| 22.05.2015, 14:25:42 |
rema174GlassFish шлак. Только тот у кого кол-во сообщений на форуме меньше 500 не знает этого)) Объясни тогда, на что лучше заменить, плиз. ... |
| 22.05.2015, 14:33:29 |
WildFly, он же JBoss. ... |
| 22.05.2015, 14:35:24 |
rema174WildFly, он же JBoss. На работе трафик ограничен, поэтому не стал скачивать. Переустановил все и заработало. Дома все таки планирую скачать и принести в понедельник. А я все таки новичок, как думаете трудностей не возникнет с изучением, т. к. все туториалы написаны GlassFish? ... |
| 22.05.2015, 15:25:41 |
Опять все рассыпалось, всего то добавил Ресурс JDBC в GlassFish из этого туториал . ... |
| 22.05.2015, 15:49:50 |
Добрый день! Поставил я WildFly, настроил все работает. Спасибо! Возник еще один вопрос, как сделать тут JDBC соединение? Папки для WildFly нет в стандартной создавалке NetBeans, как для GlassFish. Пробовал перезапустить NetBeans, не помогло. Спасибо! ... |
| 25.05.2015, 09:26:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125373]: |
25ms |
57ms |
98ms |
| others: | 362ms |
| total: | 617ms |
