Как настроить timezone в JVM или почему в лог пишет не правильное время события?
Всем привет. SOAP UI пишет в лог: Код: plaintext SOUP UI работает, используя JVM, а это значит (надеюсь не ошибаюсь) что пора бы скачать tzupdater-2_0_0-2015a с сайта оракл http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/tzupdater-download-513681.html и пропачтить все JDK и JRE, которые стоят на машине. Предварительно, конечно, прочитав документацию. Скачали, смотрим JAVA_HOME: Код: plaintext 1. Запускаем tzupdater: Код: plaintext Результат: Код: plaintext Отлично, но немного настораживает почему tzdata2015d, а не tzdata2015a. Ну да ладно. Выполняю тест: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Что это значит? Время в SOAP UI, после перезагрузки программы, осталось прежним, т.е. неправильным. Как починить и сделать чтобы время в JVM стало правильным (а за одно и все java программки показывал правильное время)? Документация не помогла, вся надежда на вас. ... |
| 25.05.2015, 12:08:38 |
May12 Код: plaintext P.S. tzupdater скачивается актуальный из общего списка . Насколько я помню, в 1.7u79/u80 и в 1.8u45 база часовых поясов (пока) актуальная. ... |
| 25.05.2015, 17:05:58 |
Basil A. Sidorov, спасибо что откликнулись. kb3013410 установлено 19.02.2015. TZUpdater скачан из общего списка, если я правильно поняла: 0.58 MB tzupdater-2_0_0-2015a.zip В компе установлена TZ: Код: plaintext А ведь правда что SOAP UI используется JVM которая находиться там куда показал echo %JAVA_HOME%? ... |
| 25.05.2015, 18:28:07 |
May12А ведь правда что SOAP UI используется JVM которая находиться там куда показал echo %JAVA_HOME%? Там батничек есть для запуска - будет запускать откуда скажешь. :) ... |
| 26.05.2015, 13:39:28 |
Сергей Арсеньев, по умолчанию видимо запускается на той джаве которая в %JAVA_HOME%. А у Вас в логах SOAP UI с временем всё в порядке? ... |
| 26.05.2015, 15:58:31 |
May12, - размер дистрибутива (>100 мб) говорит о том, что программа, скорее всего, поставляется с собственной jvm - наверняка узнать, с какой именно jvm запущена программа, можно с помощью jconsole, подключившись к локальному процессу и посмотрев вкладку VM Summary. Тут, правда, надо знать разрядность виртуальной машины, под которой работает SOAP UI, и запустить jconsole из jdk той же разрядности ... |
| 26.05.2015, 16:19:27 |
ivanra, воу какая крутая штука! Virtual Machine: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM version 24.0-b56 Т.е. нужно tzupdater'ом патчить эту JVM? Если - да , то как? ... |
| 26.05.2015, 17:07:10 |
May12, узнать каталог, из которого запущена jvm, можно на той же вкладке, там ниже есть Library path (должен быть java/bin каталог) и Boot class path (должны быть в том числе перечислены корневые библиотеки java) ... |
| 26.05.2015, 18:13:18 |
ivanra, вот в Boot class path есть пару либ которые тянутся из C:\Program Files\SmartBear\SoapUI-5.0.0\jre\bin получается что надо пропатчить эту jre: Код: plaintext ... |
| 26.05.2015, 18:39:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125366]: |
28ms |
62ms |
95ms |
| others: | 343ms |
| total: | 605ms |
