Валидация данных при заполнении формы
Пытаюсь сделать валидацию данных при заполнении формы. Если какое-то поле пустое, то страница заново загружается с сообщением какое поле пустое. Создаю класс для валидации Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 08.05.2015, 20:19:25 |
за такое надо голову откручивать. валидацию нада делать на клиенте, на javascript а мучить юзера перегрузкой страницы - это начало 80-х ... |
| 08.05.2015, 20:24:02 |
вадяза такое надо голову откручивать. валидацию нада делать на клиенте, на javascript а мучить юзера перегрузкой страницы - это начало 80-х Просто еще учусь, и пытаюсь разобраться в основах ... |
| 08.05.2015, 21:34:34 |
Вот скрин ошибки если оставляю поле пустым(При введенных нормально работает) ... |
| 08.05.2015, 21:35:39 |
вадяза такое надо голову откручивать. валидацию нада делать на клиенте, на javascript а мучить юзера перегрузкой страницы - это начало 80-х Если ты сделаешь валидацию только на клиенте, тебе потом голову открутать. Валидацию надо делать и на клиенте, и на сервере. ... |
| 08.05.2015, 22:36:27 |
Leonidvвадяза такое надо голову откручивать. валидацию нада делать на клиенте, на javascript а мучить юзера перегрузкой страницы - это начало 80-х Если ты сделаешь валидацию только на клиенте, тебе потом голову открутать. Валидацию надо делать и на клиенте, и на сервере. Не поможешь разобраться? Как сделать? Спасибо. ... |
| 08.05.2015, 22:43:07 |
Leonidvвадяза такое надо голову откручивать. валидацию нада делать на клиенте, на javascript а мучить юзера перегрузкой страницы - это начало 80-х Если ты сделаешь валидацию только на клиенте, тебе потом голову открутать. Валидацию надо делать и на клиенте, и на сервере. валидацию валидированного? проверять на инъекции? боязнь ввода недопустимых данных хацкером? ... |
| 08.05.2015, 22:47:05 |
goldenhawkвадяза такое надо голову откручивать. валидацию нада делать на клиенте, на javascript а мучить юзера перегрузкой страницы - это начало 80-х Просто еще учусь, и пытаюсь разобраться в основах ну если учишься - посмотри в сторону websocket - валидировать можно после ввода каждого символа прям на сервере. ... |
| 08.05.2015, 22:52:05 |
Как это сделать используя JSR 303 validator framework ? ... |
| 25.05.2015, 20:49:22 |
Leonidvвадяза такое надо голову откручивать. валидацию нада делать на клиенте, на javascript а мучить юзера перегрузкой страницы - это начало 80-х Если ты сделаешь валидацию только на клиенте, тебе потом голову открутать. Валидацию надо делать и на клиенте, и на сервере. все равно голову открутят! за код! просто за код! ... |
| 25.05.2015, 23:32:57 |
goldenhawk, учись на чём нибудь полезном (ленивая загрузка). Эти 500 строк коду уже заменены в HTML5 http://htmlbook.ru/html/input/required ... |
| 26.05.2015, 12:38:20 |
вадяLeonidvпропущено... Если ты сделаешь валидацию только на клиенте, тебе потом голову открутать. Валидацию надо делать и на клиенте, и на сервере. валидацию валидированного? проверять на инъекции? боязнь ввода недопустимых данных хацкером? Ынтырпрайз утверждённо кивает головой ... |
| 26.05.2015, 13:33:59 |
WebPrj, Просто надо сделать именно этим методом. Не знаешь как? ... |
| 27.05.2015, 23:23:50 |
wamaco, А что с кодом? Можешь указать ошибки. я просто пока учусь еще.) ... |
| 27.05.2015, 23:24:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125362]: |
27ms |
48ms |
68ms |
| others: | 349ms |
| total: | 547ms |
