WildFly vs PostgreSQL не могу победить.
Доброе утро, коллеги! Вроде все делаю по инструкции но не как не могу победить уже второй день! И так, добавил по следующему пути Код: plaintext 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. туда же закинул postgresql-9.4-1201-jdbc41.jar в итоге в Код: plaintext 1. отображается только это(см. рисунок) Помогите пожалуйста победить этого зверя. Не знаю что делать ... |
| 26.05.2015, 08:40:10 |
Может хотя бы альтернативу предложите? 20 просмотров, не ужели ни кто не знает? ... |
| 26.05.2015, 09:53:11 |
vadipok, У вас какие-то минусы в XML. ... |
| 26.05.2015, 09:56:21 |
Blazkowicz, Они появились когда я их сюда ставил, в исходнике их нет. ... |
| 26.05.2015, 09:57:50 |
vadipokОни появились когда я их сюда ставил, в исходнике их нет. Вам как разработчику стоит завязывать с Internet Explorer. ... |
| 26.05.2015, 10:01:07 |
vadipok, Поверхностное гугление наводит на мысль что вы делаете что-то не то. https://docs.jboss.org/author/display/WFLY8/DataSource configuration http://stackoverflow.com/questions/27887392/add-new-datasource-mysql-wildfly ... |
| 26.05.2015, 10:03:37 |
Blazkowicz, Вы абсолютно правы. Поза вчера дома скачал Iron и вчера поставил на работе, пока не хочу тратить время разбираться в нем, на работе трафик ограничен, нужно картинки отключить. ... |
| 26.05.2015, 10:04:26 |
Нашел хороший туториал какого то ли мексиканца то ли испанца тут . Кое как догадался что он там сделал, но делал он все правильно. Переделал чуток его команды под свои: Код: plaintext 1. 2. 3. И профит!!! Спасибо испанцам-мексиканцам, топик можно закрывать. ... |
| 26.05.2015, 11:00:48 |
vadipok, Он из Бразилии. ... |
| 26.05.2015, 11:16:34 |
Доброе утро! Футболистам тоже спасибо! Вчера получилось показать драйвер на экране, но окончательно победил только сегодня. Вбил через батник jboss-cli следующию команду Код: plaintext 1. Основной прикол в этом jndi-name=java:/PostGreDS, а везде предлагают jndi-name=java:jboss/datasources/postgresql Ответ нашел тут . 3 дня рабочего времени ушло на Successfully created JDBC connection. ... |
| 27.05.2015, 09:02:56 |
vadipok, можно было просто почитать документацию https://docs.jboss.org/author/display/WFLY8/DataSource configuration Хоть источники данных и настраиваются через батник, основной путь - настройка через xml (standalone/configuration/standalone.xml). Чтобы сервер смог пользоваться драйвером (а datasource - это серверная часть), недостаточно просто зарегистрировать библиотеку с драйвером в качестве модуля, надо еще серверу указать, что эта библиотека - драйвер 1) драйвер описываем в ветке Код: xml 1. 2) источник данных в ветке повыше Код: xml 1. 3) jndi имя источнику данных можно дать любое, но обычно принято указывать префикс java:jboss/datasources/ Можно и по-бразильски, через батник, в этом случае просто немного больше возможностей, так как драйвер необязательно класть в каталоги сервера ... |
| 27.05.2015, 09:50:22 |
ivanra, В другой раз учту, спасибо! Сейчас у меня другая проблема. Не могу достучаться до СУБД из NetBeans. Добавляю в web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. И в index.jsp: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Проект сразу ломается, как правильно сделать? Вроде по туториал все делаю по этому примеру. Без этих строк проект работает на ура. И как в общем делать правильно? Собираемся писать огромные запросы с кучей вложенных под запросов и сложными расчетами. (в принципе поэтому и ушли от FoxPro к PostgreSQL, потому что нет оконных функций, тормозит и глючит сильно) Подсознание мне подсказывавет, что я делаю не кошерно для массовых запросов в нормальном проекте. ... |
| 27.05.2015, 16:01:16 |
vadipok, Опять же повторюсь, будут сложные запросы или один запрос. Сейчас этот запрос(серия запросов, с одним результирующим выводом) в FoxPro занимает 270 строк. Уверен, в PostgreSQL количество строк кода уменьшится в разы в связи с большими возможностями. Подскажите плиз какую архитектуру выбрать построения? Сейчас смотрю в сторону Hibernate, что-то подсказывает что для этой задачи он не совсем подходит. Что делать? В какую сторону копать? С соединением до сих пор проблемы. ... |
| 27.05.2015, 17:22:27 |
Обилие возможностей, библиотек и фреймвроков путает сильно. Не знаю что делать, бросаюсь из крайности в крайность. Минус в том, что я первый в нашей организации прокладываю тропу в направлении Java. По советоваться не с кем. ... |
| 27.05.2015, 17:27:26 |
vadipokПроект сразу ломается, как правильно сделать?И как же он ломается? Где сообщение об ошибке, стектрейс? ... |
| 27.05.2015, 19:00:29 |
ivanraосновной путь - настройка через xml (standalone/configuration/standalone.xml)да лана :) jdbc-driver.jar и *-ds.xml кладутся в каталог deployments и всё самый четкий путь ... |
| 27.05.2015, 20:59:53 |
grasoff.netivanraосновной путь - настройка через xml (standalone/configuration/standalone.xml)да лана :) jdbc-driver.jar и *-ds.xml кладутся в каталог deployments и всё самый четкий путь Начальное развертывание IFPWAFCAD на C:\Program Files\wildfly-8.2.0.Final\standalone\deployments\IFPWAFCAD.war Завершено начальное распространение IFPWAFCAD Развертывание C:\Program Files\wildfly-8.2.0.Final\standalone\deployments\IFPWAFCAD.war "{\"JBAS014671: Failed services\" => {\"jboss.deployment.unit.\\\"IFPWAFCAD.war\\\".INSTALL\" => \"org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.deployment.unit.\\\"IFPWAFCAD.war\\\".INSTALL: JBAS018733: Failed to process phase INSTALL of deployment \\\"IFPWAFCAD.war\\\" Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: JBAS011053: Incompatible conflicting binding at java:/PostGreDS source: lookup (java:comp/DefaultDataSource)\"}}" C:\Users\vvf6426\Documents\NetBeansProjects\IFPWAFCAD\nbproject\build-impl.xml:1045: Модуль не развернут. Подробные сведения приведены в протоколе сервера. СБОРКА ЗАВЕРШЕНА СО СБОЕМ (общее время: 5 секунды) ... |
| 28.05.2015, 08:12:26 |
Ой, сори. WGAvadipokПроект сразу ломается, как правильно сделать?И как же он ломается? Где сообщение об ошибке, стектрейс? Начальное развертывание IFPWAFCAD на C:\Program Files\wildfly-8.2.0.Final\standalone\deployments\IFPWAFCAD.war Завершено начальное распространение IFPWAFCAD Развертывание C:\Program Files\wildfly-8.2.0.Final\standalone\deployments\IFPWAFCAD.war "{\"JBAS014671: Failed services\" => {\"jboss.deployment.unit.\\\"IFPWAFCAD.war\\\".INSTALL\" => \"org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.deployment.unit.\\\"IFPWAFCAD.war\\\".INSTALL: JBAS018733: Failed to process phase INSTALL of deployment \\\"IFPWAFCAD.war\\\" Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: JBAS011053: Incompatible conflicting binding at java:/PostGreDS source: lookup (java:comp/DefaultDataSource)\"}}" C:\Users\vvf6426\Documents\NetBeansProjects\IFPWAFCAD\nbproject\build-impl.xml:1045: Модуль не развернут. Подробные сведения приведены в протоколе сервера. СБОРКА ЗАВЕРШЕНА СО СБОЕМ (общее время: 5 секунды) ... |
| 28.05.2015, 08:13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125360]: |
28ms |
63ms |
106ms |
| others: | 373ms |
| total: | 642ms |
