Решил все обратно переделать под GlassFish
Добрый день! Пытаюсь это чудо соединить с PostgreSQL. Проблема вот в чем. Все настроил, все соединил и работало(сообщение Succesfull было!!!!). И вот опять перестал работать и не понятно почему. Закинул postgresql-9.4-1201-jdbc41.jar postgresql-9.4-1201.jdbc4.jar по путям c:\Program Files\glassfish-4.1\glassfish\lib\ c:\Program Files\glassfish-4.1\glassfish\domains\domain1\lib\ В GlassFish походу это нормально, когда работающий коннект перестает работать. Как быть, что делать? Помогите плиз. ... |
| 02.06.2015, 11:42:08 |
ошибка Код: java 1. 2. 3. ... |
| 02.06.2015, 11:56:09 |
vadipok, в админке сервера есть кнопка - создать соединение и пинг соединения ... |
| 02.06.2015, 12:57:24 |
Petro123vadipok, в админке сервера есть кнопка - создать соединение и пинг соединения Эта ошибка как раз появляется когда нажимаю пинг ... |
| 02.06.2015, 13:09:20 |
vadipokPetro123vadipok, в админке сервера есть кнопка - создать соединение и пинг соединения Эта ошибка как раз появляется когда нажимаю пинг значит напиши декстоп функцию main() и отрабатывай соединение без сервера. Может у тебя уборщица шваброй прошлась. ... |
| 02.06.2015, 13:27:23 |
Petro123, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.06.2015, 14:47:50 |
vadipok, теперь этот же код в сервер без JNDI, а потом с JNDI ) ... |
| 02.06.2015, 15:31:56 |
Petro123vadipok, теперь этот же код в сервер без JNDI, а потом с JNDI ) Чувствую, что час задам глупый вопрос. А как это сделать? ... |
| 02.06.2015, 17:01:16 |
Второй вопрос. Сделал тупо в JPA и получилось. А то чет я далеко замахнулся. надо потихонечку делать все. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Внимание вопрос, как то же самое сделать через вот эти классы NskvBean.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Nskv.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. А то гугл подсказки дает только по первому варианту. Спасибо! ... |
| 02.06.2015, 17:08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125334]: |
30ms |
80ms |
23ms |
66ms |
| others: | 378ms |
| total: | 629ms |
