JSP and Freemarker
Есть jsp страница . надо переписать на freemarker. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Вопрос есть , как заменить эти строки ? Код: html 1. Код: html 1. 2. Код: html 1. 2. ... |
| 01.06.2015, 22:11:01 |
JSP and Freemarker
Смотри мануал http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/view.html Ищи аналоги https://svn.apache.org/repos/asf/qpid/tags/pre-M1/java/java/management/core/lib/spring/spring.ftl ... |
| 02.06.2015, 08:09:45 |
JSP and Freemarker
Blazkowicz, Вот так пока получилось Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Выпадает ==> assignment: status=springMacroRequestContext.getBindStatus(path) [on line 120, column 9 in spring.ftl] in user-directive bind [on line 159, column 5 in spring.ftl] in user-directive spring.formInput [on line 33, column 15 in pages/create.ftl] на строке <@spring.formInput "createCourseDTO.name" ""/> В контроллере у меня model.addAttribute("сreateCourseDTO", new CreateCourseDTO()); CreateCourseDTO - класс для валидации с анотациями Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и тут еще изменил Код: xml 1. 2. 3. Что еще нужно подправить? ... |
| 04.06.2015, 19:39:28 |
JSP and Freemarker
Blazkowicz, Получилось вот так. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Вопрос остался в том, как поле изначально заполнить текущим значением Course.name ? Объект Course передают через Model. ... |
| 07.06.2015, 15:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125318]: |
43ms |
81ms |
| others: | 364ms |
| total: | 572ms |
