Table pagination. Помогите.
Доброе утро, коллеги! При первом запуске с помощью index.jsp Код: java 1. работает все отлично. Если вместо pageNumber поставить другую цифру, то тоже все хорошо(на экране по пробовал 5). Но когда в открывшемся окне начинаю нажимать кнопки-цифры или Next-> то появляется ошибка Код: java 1. 2. corelation.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. --------------------------------------------------------- Второй вопрос. И еще как сделать так, чтобы цвет строк менялся в зависимости от четная или не четная. Делал вот так, не получается. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Помогите пожалуйста, спасибо за ранее! ... |
| 09.06.2015, 10:53:21 |
Лучше убрать этот код и раскрасить таблицу через css Код: java 1. 2. по поводу page - бери готовые решения если spring - PageRequest Пример : http://www.petrikainulainen.net/programming/spring-framework/spring-data-jpa-tutorial-part-seven-pagination/ ... |
| 09.06.2015, 11:13:57 |
Atum1Лучше убрать этот код и раскрасить таблицу через css Код: java 1. 2. по поводу page - бери готовые решения если spring - PageRequest Пример : http://www.petrikainulainen.net/programming/spring-framework/spring-data-jpa-tutorial-part-seven-pagination/ Спасибо большое! ... |
| 09.06.2015, 17:03:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125312]: |
23ms |
57ms |
60ms |
| others: | 368ms |
| total: | 577ms |
