jsr303
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как тут понимать методы groups() и payload() ? Что они вообще определяют? И что делает оператор default? ... |
| 08.06.2015, 13:22:41 |
jsr303
Blazkowicz, Фу, мля. Вот я гоню. Это же аннотация. ... |
| 08.06.2015, 13:28:59 |
jsr303
Вот правильный туторал https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/annotations/declaring.html ... |
| 08.06.2015, 13:30:05 |
jsr303
rema174 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как тут понимать методы groups() и payload() ? Что они вообще определяют? И что делает оператор default? я думаю ты это искал http://beanvalidation.org/1.0/spec/#constraintsdefinitionimplementation-constraintdefinition-properties ... |
| 08.06.2015, 13:55:36 |
jsr303
Хотя я сам особо не врубился разницу между Payload и Groups ... |
| 08.06.2015, 13:57:21 |
jsr303
questionerХотя я сам особо не врубился разницу между Payload и Groups А что вообще между ними общего-то? Groups это способ объединить валидаторы в группы, чтобы потом производить некие манипуляции с этими группами. В доке есть отдельный раздел по группам. Payload это дополнительная информация для валидатора. ... |
| 08.06.2015, 14:40:46 |
jsr303
BlazkowiczquestionerХотя я сам особо не врубился разницу между Payload и Groups А что вообще между ними общего-то? Groups это способ объединить валидаторы в группы, чтобы потом производить некие манипуляции с этими группами. В доке есть отдельный раздел по группам. Payload это дополнительная информация для валидатора. С группами приходлось работать. передаешь в аннотацию группу и потом при валидации можно сказать по какой группе валидировать. А вот с payload-ами как-то не приходилось. Какая дополнительная информация? ... |
| 08.06.2015, 15:11:28 |
jsr303
не совсем уловил что дают группы, если убрать их отсюда - ничего же не изменится? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.06.2015, 11:18:07 |
jsr303
rema174не совсем уловил что дают группы, если убрать их отсюда - ничего же не изменится? Ты не тот код смотришь. Валидаторы принимают группы в качестве параметров. Можно за один раз выполнять валидацию разных групп, а не всех констрейнтов вообще. Доступные примеры в документации http://beanvalidation.org/1.0/spec/#validationapi-validatorapi-groups ... |
| 10.06.2015, 11:59:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125310]: |
23ms |
55ms |
97ms |
| others: | 332ms |
| total: | 572ms |
