Экземпляры синглтона
Привет всем! Написал такой вот классец (переменная testNum при создании экземпляра синглтона = 0, метод incTestNum() делает testNum++) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я останавливаюсь на указанной строке, затем выполняю JAR с этим же классом, он мне выдает 0, 1 . Объясните, почему не 1, 2 , ведь у нас один экземпляр на всю.... на всю чего? JWM? PS Про classloader'ы читал ... |
| 14.06.2015, 17:51:10 |
Потому что JVM не живет своей жизнью в системе. Она запускается когда вы запускаете jar и освобождает память, когда выполнение метода main() закончено и нет других работающих потоков. ... |
| 14.06.2015, 18:05:44 |
Когда у меня висит отладка, JVM работает и в её адресном пространстве уже есть экземпляр в данном случае. Нет? ... |
| 14.06.2015, 18:30:05 |
Вам пытаются сказать, что если вы ставите точку останова в конце метода main, то JVM имеет полное право собрать весь мусор, который уже не нужен. Включая экземпляр вашего класса-одиночки. ... |
| 14.06.2015, 18:45:03 |
giigroзатем выполняю JAR с этим же классомМожете с этого места по подробнее? Как выполняете и т.д? ... |
| 14.06.2015, 18:48:11 |
Basil A. Sidorov, тут гораздо проще - речь идет о 2-х несвязанных процессах, и обычные синглтоны для синхронизации тут не подходят. Для синхронизации 2-х jvm нужен уникальный ресурс на уровне ОС ... |
| 14.06.2015, 18:56:11 |
giigroи в её адресном пространстве уже есть экземпляр в данном случае. Нет? Нет. У двух JVM два разных адресных пространства. ... |
| 14.06.2015, 19:01:55 |
То, что разные JVM работают в разных процессах - должно быть очевидно и поэтому я обоснованно предположил, что автор удивлён результатом перезапуска метода в рамках одной JVM. ... |
| 14.06.2015, 19:02:30 |
giigroПривет всем! Написал такой вот классец (переменная testNum при создании экземпляра синглтона = 0, метод incTestNum() делает testNum++) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я останавливаюсь на указанной строке, затем выполняю JAR с этим же классом, он мне выдает 0, 1 . Объясните, почему не 1, 2 , ведь у нас один экземпляр на всю.... на всю чего? JWM? PS Про classloader'ы читал Один экземпляр на одно работающее приложение. В вашем случае работают два экземпляра вашего приложения в двух разных JVM. А если, например, два экземпляра одного веб приложения в Томкэте (JVM одна и та же), то на каждый экземпляр приложения свой единственный экземпляр класса. Класслодеры у приложений разные. ... |
| 14.06.2015, 19:28:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125294]: |
67ms |
32ms |
| others: | 347ms |
| total: | 488ms |
