Spring Core + TomCat + AngularJS + Bootstrap
Добрый день. Попросил сделать веб-приложенис с такой архитектурой Spring Core + TomCat + AngularJS + Bootstrap Хотелось бы услышать советы по правильной организации архитектуры приложения. Так же может кто подсказать с примерами или как работает связь AngularJS + Bootstrap + Spring Core ? ... |
| 17.06.2015, 11:34:28 |
SguXa, Вместо Spring Core нужен Spring MVC, который будет REST сервисом. Что тут конкретно по "архитектуре" советовать не понятно. Spring -> Google -> Spring MVC REST Controller TomCat на самом деле Tomcat. AngularJS и Bootstrap заготовок в инете как грязи. Создаёте war модуль. В него запихиваете JavaScript, CSS, HTML из AngularJS и Bootstrap. В Java коде реализуете любой Spring MVC Hello World который с JSON. Собираете, деплоите на Tomcat и готово. Об архитектуре тут вообще никакой речи не идёт. Вы что-то хотели спросить, но вот что конкретно? ... |
| 17.06.2015, 11:42:06 |
Blazkowicz, В том то и дело что Spring MVC попросили не использовать. По нужно использовать Spring+cxf. ... |
| 17.06.2015, 12:10:15 |
SguXaТак же может кто подсказать с примерами или как работает связь AngularJS + Bootstrap + Spring Core ? Если AngularJS, то спринга может не быть вообще. Контроллёры и БЛ на клиенте в JS. На сервере только отвечающие сервлеты, например, или отдача JSON. Т.е. идти в форум JS и делать проект. Только потом сюда для серверной части. IMHO ... |
| 17.06.2015, 12:10:22 |
SguXaВ том то и дело что Spring MVC попросили не использовать. По нужно использовать Spring+cxf. Странный запрос. Тогда читать про JAX-RS http://cxf.apache.org/docs/restful-services.html и Spring интеграцию http://cxf.apache.org/docs/writing-a-service-with-spring.html Какие ещё фреймверки вы ловко умолчали? ... |
| 17.06.2015, 12:17:17 |
Blazkowicz, Вроде все) Проект (Spring + CXf + Tomcat) собрал с помощью Maven и все работает. как теперь присобачить Bootstrap не могу понять. ... |
| 17.06.2015, 12:40:13 |
SguXa, бутстрап - маленькая библиотека функций низкого уровня. Как обычно: Код: html 1. ... |
| 17.06.2015, 12:48:16 |
| 17.06.2015, 12:49:43 |
Petro123, Hello world работает. а может будет у вас какой-нить примерчик с реализацией например вывода имени. У меня есть интерфейс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и класс который выводит имя Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. как его обернуть имя c помощью bootstrap ... |
| 17.06.2015, 16:19:09 |
SguXa, Вы не поняли. Либо вы реализуете верстку на java со своими классами.... и выкинуть js фреймворки. Либо делаете то что вас просят - на форум JS. ... |
| 17.06.2015, 19:58:44 |
Различайте серверный код (бд) и вёрстку (визуальное оформление). Вам дали сразу всё)) ... |
| 17.06.2015, 20:01:36 |
SguXa, Повторю совет. Сначала ангуляр код, а потом серверный код в response ... |
| 17.06.2015, 20:06:06 |
Petro123, Извините не очень понимаю. Получаеться из спринга нельзя общаться с будстрапом? ... |
| 18.06.2015, 11:25:56 |
SguXaPetro123, Извините не очень понимаю. Получаеться из спринга нельзя общаться с будстрапом? общаться можно. Но каждый делает своё дело)))). Я тебе дал демку. Сделай такую на ангуляре и твои вопросы отпадут сами. Меньше говори, больше делай. ... |
| 18.06.2015, 11:31:54 |
| 18.06.2015, 11:33:36 |
SguXa, если тебе не нравится JS\HTML отдай задачу другому. Удачи! ... |
| 18.06.2015, 11:35:12 |
SguXaПолучаеться из спринга нельзя общаться с будстрапом? А зачем? ... |
| 18.06.2015, 11:45:06 |
SguXaPetro123, Извините не очень понимаю. Получаеться из спринга нельзя общаться с будстрапом? Из спринга вы будете общаться с AngularJS. http://www.w3schools.com/angular/angular_http.asp http://angular-ui.github.io/bootstrap/ Научитесь уже гуглом пользоваться. ... |
| 18.06.2015, 11:57:16 |
Разобрался вроде как все работает. Теперь возникла проблема как получать от angularjs json-ы. При добавление нового пользователя выводит ошибку. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. вот мои класс вывода,добавления и обновления пользователей. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. из xml в json Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. кусок кода angularjs добавления и обновления данных. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 28.06.2015, 23:52:57 |
Верней от ангуляра приходит Json и как его правильно обработать. ... |
| 29.06.2015, 00:19:31 |
SguXaВерней от ангуляра приходит Json и где он? ... |
| 29.06.2015, 09:49:24 |
99% что его и нету at org.apache.cxf.jaxrs.provider.AbstractJAXBProvider.reportEmptyContentLength(AbstractJAXBProvider.java:210) ... |
| 29.06.2015, 12:12:52 |
его всё на Jav'у тянет. IMHO отладил бы сначала просмотр в ангуляр строчки Demo и Hello World. ... |
| 29.06.2015, 12:44:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125239]: |
26ms |
46ms |
75ms |
| others: | 356ms |
| total: | 567ms |
