Настройка Spring конфигурации
Всем привет! Есть несколько вопросов о том, как правильно сконфигурировать спринг контекст. Есть файл persistenсe.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В application-context.xml есть следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И в первом и во втором файлах есть одинаковые строчки, типа: hibernate.hbm2ddl.auto и т.д. Не могу понять зачем это дублирование, откуда при развертывании проекта спринг контейнер берет значения для конфигурации, из application-context.xml или persistenсe.xml, или из обоих? Объясните пожалуйста. Спасибо ... |
| 01.07.2015, 12:36:36 |
persistenсe.xml не нужен. Вы просто используете те классы которые, в Spring есть, хотя они вам не нужны. Суть в том что то что у вас написано, это пример вынужденной необходимости интегрировать Spring с JPA PU в JEE контейнере. Если у вас нет надобности использовать PU контейнера, то можно от PU отказаться и вынести все настройки в Spring. Почитайте JavaDoc хотя бы по этим классам, чтобы знать какие проблемы они решают. http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/orm/jpa/LocalContainerEntityManagerFactoryBean.html http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/orm/jpa/LocalEntityManagerFactoryBean.html Опять, же, если и так всё завязано на Hibernate, то нужно ли вообще иметь и PU и JPA в проекте? Почему бы не перейти на SessionFactory вместо JPA EMF? ... |
| 01.07.2015, 12:44:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125224]: |
44ms |
59ms |
| others: | 336ms |
| total: | 522ms |
