Обработка ошибок MySQL
Добрый день. Пишу приложение, работающее с БД MySQL. В этом приложении есть возможность добавление новых записей в таблицу. Обращение к БД помещаю в блок try-catch, и при возникновении исключительной ситуации обрабатываю код ошибки и вывожу уведомление пользователю. Учитывая невнимательность пользователя, он может попытаться ввести значения, которые уже есть в БД, следовательно возникнет ошибка MySQL 1062(Duplicate entry). Вопрос: как правильнее будет поступить, оставить все как есть и просто обрабатывать ошибки, как и было или предугадывать эти ошибки до их появления(т.е. перед тем как выполнить insert в таблицу сделать сперва select на введенные данные, если такой записи нет- то делать insert, иначе вывести пользователю, что такая запись уже есть)? То есть, по сути, исключение не возникнет...но тогда придется выполнить дополнительный запрос в БД, что вроде как не оптимально...insert в таблицу будет происходить по двум запросам, вместо одного. Заранее благодарен. ... |
| 02.07.2015, 17:31:59 |
По принципу бритвы Оккама можно делать как проще. Особой разницы между этими подходами нет. Поэтому лучше тот что проще. ... |
| 02.07.2015, 19:21:21 |
Blazkowicz, то есть оба метода равносильны по производительности и разницы нет каким способом делать insert в БД? ... |
| 02.07.2015, 19:28:52 |
spider1581Blazkowicz, то есть оба метода равносильны по производительности и разницы нет каким способом делать insert в БД? В разных ситуациях эти методы могут отличаться по производительности в разную сторону. Ваша глубокая ошибка в том что вы уделяете столько времени производительности, там где в этом необходимости нет. Производительность должна быть удовлетворительной, но не обязательно максимальной. Оба варианта в этом плане подходят. Важно на начальном этапе научится писать простой, легко модифицируемый и тестируемый код, а не искать способа выжать производительность там где она вам никогда не понадобится. ... |
| 02.07.2015, 19:44:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125217]: |
31ms |
65ms |
65ms |
| others: | 352ms |
| total: | 584ms |
