Maven не собирает полностью проект
Раньше особо этим не занимался, т. к. вопросами деплоя занимались отдельные люди, а мое дело просто программить из IDE и чтобы там все работало. В Идее у меня все норм работает. Но вот появились новые требования и надо для начала научиться собирать проект мавеном. Т. е. запустить mvn package из директории проекта, либо из Идеи в Lifecycle. На данный момент у меня появляется куча папок в папке target, типа classes, generated-sourcestest-classes, lib и т. д. При этом такая штука происходит jar файл занимает всего 8 кб, хотя у меня в pom.xml есть такое Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. У меня есть такие зависимости. И они копируются в папку lib, но папка lib не запихивается в jar и получается jar файл, размером 8 кб. И этот jar файл работает только в этой папке. Может тут что не так (из build) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 02.07.2015, 20:49:37 |
Geronemo, используйте https://maven.apache.org/plugins/maven-assembly-plugin/usage.html ... |
| 02.07.2015, 21:32:51 |
Да, это действительно запихивает lib в jar, но оно почему-то меняет манифест файл и теперь jar не работает И теперь у меня 2 jar Myapp.jar Myapp-jar-with-dependencies.jar Надо бы, чтобы был 1 и там был нормальный манифест файл ... |
| 02.07.2015, 22:23:52 |
Geronemo, что стало не так с манифестом? ... |
| 02.07.2015, 22:27:01 |
Там вот такая хрень прописана Manifest-Version: 1.0 Archiver-Version: Plexus Archiver Created-By: 25.45-b02 (Oracle Corporation) про Main-class ни слова. И поэтому не работает ... |
| 02.07.2015, 22:34:16 |
Geronemo, документ по ссылке дочитывать надо до конца! См. "Creating an Executable JAR". Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2015, 22:36:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125214]: |
66ms |
83ms |
| others: | 338ms |
| total: | 588ms |
