Перенос поля BLOB из одной БД в другую с помощью Java
Нужно перенести фотографию из Blob поля firebird в blob поле oracle. При selecte поле имеет вид java.sql.Blob, oracle требует oracle.sql.BLOB. Как привести первое ко второму? ... |
| 03.07.2015, 13:40:55 |
Никак. Самое простое (но требующее память) - вычитать блоб в byte[] и потом залить в Oracle. ... |
| 03.07.2015, 14:14:32 |
Aridg, ведь как-то так все будет происходить: Код: java 1. 2. Разве нет? ... |
| 03.07.2015, 14:21:10 |
yelena, да, все так. только когда я пытаюсь инициализироваать поле oracle.sql.BLOB, он просит OracleConnection. А без инициализации он не даст установить ему значение. ... |
| 03.07.2015, 15:00:05 |
Aridg, приводи пример кода. А то вообще сложно понять, откуда у тебя взялось oracle.sql.BLOB и почему ему стала требоваться какая-то "инициализация". ... |
| 03.07.2015, 15:14:29 |
On 03.07.2015 15:00, Aridg wrote: > да, все так. только когда я пытаюсь инициализировать поле oracle.sql.BLOB, он просит OracleConnection. А без > инициализации он не даст установить ему значение. Экземпляр oracle.sql.BLOB можно создать через метод createTemporary(), передав ему соединение к Oracle: Код: java 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2015, 15:43:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125211]: |
25ms |
54ms |
96ms |
| others: | 382ms |
| total: | 635ms |
