Как сделать массовую рассылку
Приветствую, поделитесь, кто делал массовые рассылки с индивидуальными кодами? Чтобы каждому пользователю приходил свой личный код для активации. В частности, как организуется интерфейс для загрузки данных, как хранятся данные и как делается выборка. ... |
| 27.06.2015, 17:07:43 |
Никто подобное не делал? ... |
| 07.07.2015, 23:09:12 |
qi_ipНикто подобное не делал? непонятно, в чём проблема ... |
| 07.07.2015, 23:33:01 |
qi_ip, Что значит массовые рассылки с индивидуальными кодами? Вы хотите спамить в зависимости от того активирован пользователь или нет? ... |
| 08.07.2015, 01:13:54 |
qi_ipПриветствую, поделитесь, кто делал массовые рассылки с индивидуальными кодами? Чтобы каждому пользователю приходил свой личный код для активации. В частности, как организуется интерфейс для загрузки данных, как хранятся данные и как делается выборка. При такой постановке вопроса вам скорее в раздел "Работа" :-) Вы описали "хотелки", а не "проблему". ... |
| 08.07.2015, 06:08:20 |
Меня больше интересует концептуальная часть, нежели реализация. Хотелось бы узнать, какие нюансы есть при создании такого вида приложения. Мое видение: изначально генерятся специальные коды email-ами, которые загружаются в базу данных расыльщика, допустим, через excel файл (поля файла: email, promocode). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Дальше задается шаблон письма: Код: sql 1. все email'ы с кодами загружаются в таблицу, и потом запускается программа рассылки писем. Как-то так...может быть будут какие-то замечания по реализации, "подводные камни", которые могут возникнуть? ... |
| 08.07.2015, 11:39:51 |
qi_ipКак-то так...может быть будут какие-то замечания по реализации, "подводные камни", которые могут возникнуть? Вас запишут в базу спамеров и забанят на Google. :) ... |
| 08.07.2015, 11:49:43 |
Да нее, рассылка же только тем, кто подписался на рассылку ... |
| 08.07.2015, 12:27:38 |
Ваша "задача" распадается на две части - техническую и организационную. Технически - проблем нет. Ну или "показывайте код, который не работает". Организационно - проблемы могут быть . Но от вас это уже слабо зависит. ... |
| 08.07.2015, 15:09:02 |
Кода, который якобы не работает пока нет :) Я поэтому и начал тему, чтобы перед созданием постараться предусмотреть возможные нюансы. А о каких организационных проблемах идет речь? ... |
| 08.07.2015, 20:26:51 |
qi_ipКода, который якобы не работает пока нет :) Я поэтому и начал тему, чтобы перед созданием постараться предусмотреть возможные нюансы. А о каких организационных проблемах идет речь? Опять же вам в раздел Работа. Написание ТЗ, СТПО и пр. это работа. А так, просто начните делать, там и конкретные технические или организационные вопросы подтянутся. ... |
| 09.07.2015, 06:23:06 |
qi_ipКода, который якобы не работает пока нет :) Я поэтому и начал тему, чтобы перед созданием постараться предусмотреть возможные нюансы. А о каких организационных проблемах идет речь? Почтовые серваки ограничивают саму возможность рассылки. Письмо - пожалуйста. Рассылка - за деньги. Лучше прояснить этот момент и не играть в хацкеров. ... |
| 09.07.2015, 14:45:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125186]: |
50ms |
89ms |
| others: | 325ms |
| total: | 549ms |
