Spring+JPA+EclipseLink+Sql error
Проблема с выполнением запроса sql in Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Получаю ошибку org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException Internal Exception: java.sql.SQLException: Недопустимый тип столбца , то есть на выходе получаю не запрос вида id in(1,2), а вместо параметра подставляется массив,что и приводит к ошибке. Как в in подставить параметр? Конечно,можно переписать запрос через or, но при большом количестве параметров уже не очень будет выглядеть. ... |
| 07.07.2015, 09:47:03 |
передать строку а не массив? ... |
| 07.07.2015, 12:36:40 |
при таком варианте получается id in ('1,2') и запрос ничего не вернет ... |
| 08.07.2015, 04:44:40 |
gemaпри таком варианте получается id in ('1,2') и запрос ничего не вернет Может воспользоваться Criteria API вместо native Query? Там попроще с передачей параметров. ... |
| 08.07.2015, 06:06:13 |
В моем примере простой запрос. А у меня по факту запрос большой, несколько связанных таблиц, много условий и параметров. Я думаю на это уйдет куча времени и будет совсем не читабельно. ... |
| 08.07.2015, 08:26:34 |
gemaВ моем примере простой запрос. А у меня по факту запрос большой, несколько связанных таблиц, много условий и параметров. Я думаю на это уйдет куча времени и будет совсем не читабельно. Ну Criteria API как раз для этого, чтобы создавать сложные запросы. Хотя сам лично предпочитаю JdbcTemplate. ... |
| 08.07.2015, 11:05:44 |
mad_nazgul,попробую, спасибо ... |
| 08.07.2015, 11:17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125181]: |
29ms |
69ms |
26ms |
101ms |
| others: | 393ms |
| total: | 675ms |
