Jenkins job auto-versioning with maven-release-plugin?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как сделать автоматическое версионирование с помощью maven-release-plugin. На Jenkins установил https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/M2 Release Plugin - настроил, все работает. Но мне нужно нажимать кнопку "Релиз" и потом руками менять версии. Хочу чтоб Jenkins отслеживал каждый коммит в trunk и автоматически делал версионирование. Не знаю как и где такое настроить. Буду благодарен за подсказки. Спасибо. ... |
| 13.07.2015, 14:06:47 |
_webdev_Хочу чтоб Jenkins отслеживал каждый коммит в trunk и автоматически делал версионирование. А как он будет решать, менять ли версию 1.2.3 на 1.2.4 (багфикс), 1.3.0 (добавление с обратной совместимостью), или 2.0.0 (всё перелопатили)? ... |
| 13.07.2015, 15:46:19 |
Такой способ автоматизации подразумевается только для dev. Просто плюсовать версию и делать war. Для prod и других состояний должен быть человеческий фактор. ... |
| 13.07.2015, 16:04:26 |
_webdev_, но ведь номер версии в pom.xml меняет тот человек, который фиксил баг или делал добавление с обратной совместимостью, а потом все это коммитит. Как Jenkins догадается, какого рода изменение было закоммичено, чтобы отредактировать pom.xml? Если у него вообще есть такая возможность. ... |
| 13.07.2015, 16:20:02 |
Ведь можно же собирать так, чтобы была видна дата сборки. Может, дата сборки вместо версии подойдет. ... |
| 13.07.2015, 16:40:04 |
Jenkins после коммита заберет код, запустит сборку. Maven при сборке может номер версии в pom.xml поменять, но все эти изменения ведь не будут закоммичены. ... |
| 13.07.2015, 17:38:47 |
99% решение. то что делает плагин, запустить в нормальный билд процесс с -B - non interactive release -Dresume=false -B release:prepare release:perform Потом настроить cron job чтоб смотрел к примеру каждую минуту на изминения потом в расширенных настройках исключить пользователя с помощью которого запускается работа, - иначе получим рекурсию. Будет каждую минуту билдится. ... |
| 13.07.2015, 18:23:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125177]: |
49ms |
66ms |
| others: | 367ms |
| total: | 558ms |
