Java\Hibernate\ExceptionInInitializerError
Проблема заключается в следующем... При запуске приложения вылетает ExceptionInInitializerError из класса HibernateUtil, который имеет такой вид: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если быть точнее, то на консоли я вижу следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. То-есть судя по строке Код: java 1. Приложение не может прочитать "hibernate.cfg.xml". Сам файл выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вообщем-то вся суть проблемы... Подскажите как решить. P.S. Вопрос для общего развития... Метод Configuration().configure().buildSessionFactory(); обьявлен как deprecated. Что нужно использовать в новом коде вместо него? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 17.07.2015, 16:09:41 |
Vlad Shemyakin, Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2015, 19:16:18 |
| 17.07.2015, 19:19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125162]: |
23ms |
57ms |
23ms |
46ms |
| others: | 387ms |
| total: | 579ms |
