HibernateTemplate странное поведение при коммите
Добрый день . Поведение такое - есть веб приложение на локальной машине - все работает нормально и транзакции отрабатывают как надо ... на тестовом сервере- транзакции отрабатывают очень странно ... а именно нет вставки в расшивною таблицу что есть : Basket - и ShoppingCart - в которой могут лежать много баскетов - то что они могут лежать - задается через отдельную таблицу : кейс такой создаем новый баскет - т.к новой корзины нет , создаем новую корзину и связываем их Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Далее метод контроллера Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. сам сервис Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. лог на локальной машине : происходит сразу : в методе контроллера ... Hibernate: insert into `Basket` (creationDate, `вуввв`) values (?, ?) после выхода из контроллера : Hibernate: insert ShoppingCart ... Hibernate: insert into ShoppingCartTicket (shoppingCartId, transactionId) values (?, ?) т.е все нормально отработало ... теперь весь тот же код на удаленной тестовой машине : так же происходит вставка в Hibernate: insert into `Basket` (creationDate, `вуввв`) values (?, ?) по выходу из контролла - Hibernate: insert ShoppingCart ... а !!!!! Hibernate: insert into ShoppingCartTicket (shoppingCartId, transactionId) values (?, ?) связки не происходит !!!! вопрос почему??? ... |
| 16.07.2015, 17:35:36 |
Atum1, может, из-за вот этого фрагмента: Код: java 1. 2. 3. Дебажили на удаленной тестовой машине? Как-то мне кажется, что базы данных разные. ... |
| 16.07.2015, 18:24:04 |
yelenaAtum1, может, из-за вот этого фрагмента: Код: java 1. 2. 3. Дебажили на удаленной тестовой машине? Как-то мне кажется, что базы данных разные. база одна .. shoppingCart.addTicket(basket); - отрабатывает - и физически в коллекции появляется ...но при сохранении нет каскадной вставки только по выходу из метода происходит вставка в shoppingCart такое впечатление : что HibernateTemplate как то странно работает с транзакциями там где метод save - все отлично отрабатывает ... а там где saveorupdate - Нет! как такое может быть? saveorupdate is not valid without active transaction ? но транзакции стоят везде и методы независимые ... почему они объединятся... в какую одну транзакцию или нет??? непонятно ... ... |
| 16.07.2015, 18:31:50 |
Atum1, а почему получается, что авторпосле выхода из контроллера : Hibernate: insert ShoppingCart ... Hibernate: insert into ShoppingCartTicket (shoppingCartId, transactionId) values (?, ?) ? Может, сессия уже закрылась. Если у вас OpenSessionInView. ... |
| 16.07.2015, 18:36:57 |
Atum1 saveorupdate is not valid without active transaction ? но транзакции стоят везде и методы независимые ... почему они объединятся... в какую одну транзакцию или нет??? непонятно ... А где вы начинаете эту новую транзакцию, чтобы независимые с propagation=Propagation.REQUIRED - по умолчанию, объединились в одну? Раз нет такой транзакции, то каждый раз получается новая. ... |
| 16.07.2015, 18:44:21 |
yelenaAtum1 saveorupdate is not valid without active transaction ? но транзакции стоят везде и методы независимые ... почему они объединятся... в какую одну транзакцию или нет??? непонятно ... А где вы начинаете эту новую транзакцию, чтобы независимые с propagation=Propagation.REQUIRED - по умолчанию, объединились в одну? Раз нет такой транзакции, то каждый раз получается новая. да вот именно , тогда почему по вызову basketService.save(shoppingCart); выполняется только Код: java 1. а не Код: java 1. 2. ... |
| 16.07.2015, 18:52:53 |
yelenaAtum1, может, из-за вот этого фрагмента: Код: java 1. 2. 3. Дебажили на удаленной тестовой машине? Я уже говорила, что меня смущает эта проверка. Вы дебаггером проверяли, что выполняется shoppingCart.addTicket(basket); ? ... |
| 16.07.2015, 18:57:33 |
Вы объясните: у вас все-таки ошибка в логе или просто вставки нет? ... |
| 16.07.2015, 18:59:24 |
yelenaВы объясните: у вас все-таки ошибка в логе или просто вставки нет? На локальной машине все ок вставка есть на удаленном сервере Элемент добавяется в карту но в таблицу вставки нет ... |
| 16.07.2015, 22:37:55 |
Atum1yelenaВы объясните: у вас все-таки ошибка в логе или просто вставки нет? На локальной машине все ок вставка есть на удаленном сервере Элемент добавяется в карту но в таблицу вставки нет Если используется одна и та же база данных и одно и то же приложение, и в логе нет ошибок, дебажьте приложение удаленно. Посмотрите, что происходит на удаленном сервере. А то у вас уже в комментариях мелькало "saveorupdate is not valid without active transaction", а потом вы говорите, что ошибок не было и нет. ... |
| 16.07.2015, 22:44:21 |
yelenaAtum1пропущено... На локальной машине все ок вставка есть на удаленном сервере Элемент добавяется в карту но в таблицу вставки нет Если используется одна и та же база данных и одно и то же приложение, и в логе нет ошибок, дебажьте приложение удаленно. Посмотрите, что происходит на удаленном сервере. А то у вас уже в комментариях мелькало "saveorupdate is not valid without active transaction", а потом вы говорите, что ошибок не было и нет. как раз я его и дебажу ... ошибок нет , локально вставки в расшивочную таблицу идет , на удаленном сервере - нет вот и вся разница ... ... |
| 17.07.2015, 09:49:01 |
Atum1, Включи логирование на debug и посмотри объекты. Хибер все сущности расписывает. Может не попало ничего в ShoppingCart.tickets ... |
| 17.07.2015, 10:00:45 |
BlazkowiczAtum1, Включи логирование на debug и посмотри объекты. Хибер все сущности расписывает. Может не попало ничего в ShoppingCart.tickets попало - сайз 1 , объект есть в коллекции ... ... |
| 17.07.2015, 15:04:19 |
Atum1, а basket на момент сохранения shoppingCart уже в базе данных виден? Если breakpoint поставить перед сохранением shoppingCart. ... |
| 17.07.2015, 16:08:05 |
Atum1локально вставки в расшивочную таблицу идет , на удаленном сервере - нет вот и вся разница ... На сколько я понял эти две вставки связаны межу собой, а у Вас это в разных транзакциях делается. На локальной машине все хорошо, а на удаленной вторая транзакция почему то откатывается. Может нарушаются какие то ограничения в удаленной БД, может оптимизатор на удаленной машине местами вызов методов переставил :) Если вставка должна происходить либо в обе таблицы, либо не должна происходит вообще, делайте это все в одном методе. ... |
| 17.07.2015, 16:15:54 |
Pavel Kurakin, возможно. Я предлагаю аффтару всё таки, выяснить. - вставляется и откатывается или НЕ вставляется. Либо по логу, либо сразу прочитав таблу в этой же транзакции-сессии. А потом уже искать причину. Да и ID транзакции же тоже можно в логи добавить? Если бизнес транзакция одна, то и физическая должна одна. Иначе не откатить. ... |
| 17.07.2015, 16:42:05 |
Pavel KurakinAtum1локально вставки в расшивочную таблицу идет , на удаленном сервере - нет вот и вся разница ... На сколько я понял эти две вставки связаны межу собой, а у Вас это в разных транзакциях делается. На локальной машине все хорошо, а на удаленной вторая транзакция почему то откатывается. Может нарушаются какие то ограничения в удаленной БД, может оптимизатор на удаленной машине местами вызов методов переставил :) Если вставка должна происходить либо в обе таблицы, либо не должна происходит вообще, делайте это все в одном методе. в том то и дело что нет явной связи - вставка в первую таблицу - обязательна и она происходит ... вторая таблица это абстракция -как и расшивочная таблица ... первая таблица ничего о других не знает . ps добавил в код ht.flush(); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. все стало работать одинаков и верно . ... |
| 20.07.2015, 13:34:35 |
Atum1вторая таблица это абстракция -как и расшивочная таблица ... первая таблица ничего о других не знает . обычно на момент написания кода - уже все всё знают. Либо короткие транзакции, строго последовательны, сброс в БД на каждый чих, перечитка заново и т.д. ... |
| 20.07.2015, 14:36:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125156]: |
40ms |
83ms |
| others: | 357ms |
| total: | 528ms |
