Как оперировать параметрами при смене страниц в JSF?
Здравствуйте! Пишу первый проект, по сути - онлайн магазин (1 страница - список категории, 2 страница - список товаров с расширеным фильтром, 3 страница отображает конкретный продукт), учил только JSF (проект на PrimeFaces+PrettyFaces), реализуя расширенный фильтр (на 2 странице) столкнулся с проблемой -при серфинге страниц параметры не обнуляются или, наоборот, обнуляются, когда не надо. Пробовал играть с скоупами, так или иначе - результат не устраивает. Как сделать хранилище для данных вводимых пользователем в расширенный поиск что б при переходе с страницы с фильтром на страницу с конкретным продуктом и обратно данные сохранялись, а при переходе на начальную страницу с категориями параметры обнулялись? Пробовал в контроллерах обнулять мапу, но контроллеры не отрабатывают при серфинге, как выйти из ситуации? ... |
| 04.07.2015, 21:51:53 |
AK1988Пробовал в контроллерах обнулять мапу, но контроллеры не отрабатывают при серфинге если они не вызываются, то конечно не отрабатывают ... |
| 04.07.2015, 22:41:07 |
rema174AK1988Пробовал в контроллерах обнулять мапу, но контроллеры не отрабатывают при серфинге если они не вызываются, то конечно не отрабатывают Как заставить контроллер отрабатывать при каждом отображении страницы (пользователь нажимает не на кнопки непосредственно на сайте, а на стрелки навигации в браузере) ? Бины CDI. Попробовал сделать @ViewScoped (org.omnifaces.cdi.ViewScoped) для контроллера категорий (должен вызываться при отображении первой страницы) - контроллер не вызывается. ... |
| 05.07.2015, 00:12:21 |
AK1988Как сделать хранилище для данных вводимых пользователем в расширенный поиск что б при переходе с страницы с фильтром на страницу с конкретным продуктом и обратно данные сохранялись, а при переходе на начальную страницу с категориями параметры обнулялись?actionListener? ... |
| 05.07.2015, 14:24:58 |
WGA, частично решает проблему, но не полностью, если переходить на страницу через браузер , т.е. менять GET запросами, не работает, попробовал применить Код: xml 1. так же не работает. Что предпринять? ... |
| 19.07.2015, 19:33:42 |
AK1988, Почему не сделать фильтр сразу с товаром как у всех? Чтобы потом переделывать? ... |
| 20.07.2015, 08:06:15 |
AK1988, Не совсем понятно, что не работает, а что работает не так как надо. Выкладывайте проект (хотя бы ui). ... |
| 20.07.2015, 08:25:51 |
@SessionScoped или как он там правильно пишется. На всю сессию будет твой фильтр сохранен. ... |
| 20.07.2015, 13:22:44 |
Petro123, фильтр на странице с товарами. ... |
| 20.07.2015, 15:39:47 |
z3r9, проблема еще в том что Primefaces компоненты сохраняют параметры в реквест мапу, возможно нужно на чистом jsf переделывать. ... |
| 20.07.2015, 15:42:43 |
WGA, так получилось что костыль на костыле, в итоге забил на разработку на 2 недели, сейчас начал правки - ломается то что работало, сам эти костыли разберу, а лучше переделаю заново, а что не получается отпишу. ... |
| 20.07.2015, 15:48:46 |
Ты ведь в бине аннотацию указываешь @SessionScoped. А PF тут вообще не причем. Ты может обнуляешь эти значения где-то. Попробуй проект заново пересоздать. У меня иногда бывает что изменения не вносятся. ... |
| 20.07.2015, 16:34:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125155]: |
23ms |
59ms |
78ms |
| others: | 396ms |
| total: | 631ms |
