Maven и линукс
В intellij idea файл настроек севера и локальный репозиторий хранится в папке home/user/.m2 . у меня на убунте файл настроек хранится в etc/ maven. А папки локального репозитория вообще не нашёл. Подскажите где должна хранится папка локального репозитория. И ещё может подсказала почему при сборке проекта maven ругается на аннотации. На винде такого не было при дефолтной установке. Пишет что версия должна быть 5 и выше а у меня 1.2 или 1.4. Если встроенный равен в среду использовать то такого нету. ... |
| 24.07.2015, 00:34:36 |
Maven и линукс
В общем просто поля user setting files и local repository не заполняю и он сам подхватывает файл настроек. Проверил на nexus. А и указал maven-compiler-plugin с версией 1.6. Странно что эта ошибка вылезла при смене мавена с встроенного на свой. Думал это из-за не верно указанных директорий настроек и локального репозитория. ... |
| 24.07.2015, 01:22:44 |
Maven и линукс
z3r9В intellij idea файл настроек севера и локальный репозиторий хранится в папке home/user/.m2 . у меня на убунте файл настроек хранится в etc/ maven. А папки локального репозитория вообще не нашёл. Подскажите где должна хранится папка локального репозитория. IDEA можно ткнуть носом в файл конфига мавена. Да и вообще в папку мавена (лучше использовать системный, чтобы не путаться в версиях). А локальный репозиторий- у меня да, /home/user/.m2/repository но на неё есть софтлинки /home/user/.m2/maven-repo и /usr/share/maven-repo - не помню, когда сделал, но это было быстрее, чем убеждать какое-то средство в правильно местонахождении репы :D z3r9И ещё может подсказала почему при сборке проекта maven ругается на аннотации. На винде такого не было при дефолтной установке. Пишет что версия должна быть 5 и выше а у меня 1.2 или 1.4. Если встроенный равен в среду использовать то такого нету. Надо в проекте писать нечто вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. чтобы проект собирался независимо от настроек машины. ... |
| 24.07.2015, 07:55:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125145]: |
30ms |
73ms |
72ms |
| others: | 386ms |
| total: | 640ms |
