Apache Tomcat запускается из NetBeans, но не запускается через startup
Вопрос в заголовке. В папке logs пусто, то что в cmd - в скрине После startup.bat при обращении к localhost:8080 - "Веб-страница недоступна ERR_CONNECTION_REFUSED" ... |
| 16.07.2015, 20:38:44 |
arCHi_1887, запустите configtest.bat. Он ругнется на unsupported major.minor version 51.0. Это он не хочет работать с 7-й джавой. Ему надо 8-ю в JAVA_HOME. ... |
| 16.07.2015, 21:37:41 |
Хотя major.minor version 51.0 = JDK 1.7, значит, и с седьмой должен стартовать. Еcли она в JAVA_HOME. Не 8-я, 7-я. ... |
| 16.07.2015, 21:50:32 |
yelena, configtest.bat вроде не ругается, в JAVA_HOME - 1.7 ... |
| 20.07.2015, 13:00:23 |
arCHi_1887, если его порт 8080 не занят и никаких лишних приложений не задеплоено (имею в виду, что в webapps набор приложений из дистрибутива), то тогда не знаю. И в логи ничего не пишет? ... |
| 20.07.2015, 13:52:56 |
arCHi_1887, сделай в самом конце startup.bat Код: powershell 1. 2. и посмотри, что будет в консоли ... |
| 20.07.2015, 14:49:21 |
Вместо разбирательства в чепухе, можно установить Tomcat в качестве Windows-службы. Для этого создать bat-файл, задающий CATALINA_HOME и вызывающий service.bat. После установки службы зайти в список служб Windows и запустить её. ... |
| 20.07.2015, 17:36:13 |
Да, ещё при создании Windows службы надо задать ещё JAVA_HOME, а в аргументах service.bat можно задать имя Windows службы, отличающееся от имени по умолчанию. Это нужно, если есть несколько Windows служб с Tomcat-ами одной версии. Если потом Windows служба Tomcat-а не запустится, значит, возможно, заняты порты, указанные в server.xml и надо указать другие. Ещё она может не запуститься при сбое программы в Tomcat-е. Надо сначала добиться, чтобы сам Tomcat запускался, без программ. Сейчас вот сам это всё проверил для Tomcat 8. Ещё надо проверить, что в JAVA_HOME правильное значение. ... |
| 20.07.2015, 20:26:19 |
arCHi_1887, Могу предположить что что-то не так с настройками безопасности Java. Попробуйте добавить в файл java.policy в разделе grant строку "permission java.security.AllPermission;". Должно получится так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Файл java.policy находится в папке JAVA_HOME/jre/lib/security ... |
| 21.07.2015, 10:18:03 |
GarrickarCHi_1887, Могу предположить что что-то не так с настройками безопасности Java. Попробуйте добавить в файл java.policy в разделе grant строку "permission java.security.AllPermission;". Должно получится так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Файл java.policy находится в папке JAVA_HOME/jre/lib/security этого не надо делать ... |
| 22.07.2015, 10:39:52 |
bochkovэтого не надо делать Что вас смущает? ... |
| 22.07.2015, 16:21:50 |
am_sasa, +1 поскольку, командное окно, что привел автор вопроса не дает никакой инфы ( Возможно сервер стартовал успешно, но автор по win cmd. окну этого не увидит ... |
| 26.07.2015, 11:19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125140]: |
57ms |
71ms |
| others: | 384ms |
| total: | 599ms |
