доступ к Oracle 12
добрый день! Помогите проект работает на базе данных Oracle 10g, удалось запустить под Oracle XE, поменял базу данных на Oracle 12, ни как не могу соединиться с ней. jdbc.server = server jdbc.port = 1521 jdbc.sid = ddd jdbc.driver = oracle.jdbc.driver.OracleDriver jdbc.username = dev jdbc.password = ppp помогите решить эту проблему. ... |
| 27.07.2015, 09:02:42 |
доступ к Oracle 12
Констрантинни как не могу соединиться с ней. Ну, надо себя как-то заставить. А если серьезно, то какая же ошибка? Или просто рука не подымается? ... |
| 27.07.2015, 09:07:37 |
доступ к Oracle 12
Констрантинпомогите решить эту проблему. Обратитесь к вашему администратору! <:o) ... |
| 27.07.2015, 09:28:46 |
доступ к Oracle 12
я больше администратор, чем java- программист. выходит сообщение java.lang.NullPointerException at user.UserServiceMock.checkUser(UserServiceMock.java:23) at servlet.LoginController.doPost(LoginController.java:45) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) где 23 строчка это вызов соединения statement = ConnectOracle.connection.createStatement(); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. помогите подсказкой где искать? ... |
| 27.07.2015, 10:24:23 |
доступ к Oracle 12
Констрантиня больше администратор, чем java- программист. statement = ConnectOracle.connection.createStatement(); Каким образом у вас выполняется метод connect, инициализирующий connection? ... |
| 27.07.2015, 10:29:46 |
доступ к Oracle 12
Констрантин, а через SQL Developer вы можете подключиться в базе с вашими параметрами? Чтобы лишний раз ошибку в коде не искать. ... |
| 27.07.2015, 10:31:55 |
доступ к Oracle 12
предварительно стоит команда ConnectOracle.connect(); ... |
| 27.07.2015, 10:33:42 |
доступ к Oracle 12
Констрантинпредварительно стоит команда ConnectOracle.connect(); Каким образом эта "комманда" срабатывает в процитированной мной строке? ... |
| 27.07.2015, 10:57:40 |
доступ к Oracle 12
Какой чудесный код, да ещё и внутри сервлетов. Автору бы взять учебник по Java, да приземлить на голову. Столько слов умных - Mock, Controller, а код тупо не безопасный да ещё и для многопоточной среды не подходящий совершенно. Откуда уверенность что метод connect вызывался? Ведь до NullPointerException ничего не выведено? ... |
| 27.07.2015, 11:57:58 |
доступ к Oracle 12
BlazkowiczКакой чудесный код, да ещё и внутри сервлетов. Автору бы взять учебник по Java, да приземлить на голову. Столько слов умных - Mock, Controller, а код тупо не безопасный да ещё и для многопоточной среды не подходящий совершенно. Откуда уверенность что метод connect вызывался? Ведь до NullPointerException ничего не выведено? Кстати почему бы не ч/з JNDI работать?! Тогда бы и ошибки были более осмысленные. :-) ... |
| 27.07.2015, 12:28:08 |
доступ к Oracle 12
Код не мой, сейчас разбираюсь пока никого нет что бы помочь, в это проекте в одном месте так соединяется в другом месте через hibernate sql developer и SQL plus великолепно соединяются с базой и работают. ставлю на старую базу все работает на новой не хочет. по движению в LoginController.java стоит ConnectOracle.connect(); потом строчка if (users.checkUser(request.getParameter("username"), request.getParameter("password"))) где вызывается ошибка в users.chekUser строчка в самом начале statement = ConnectOracle.connection.createStatement(); вызывает сообщение об ошибке ... |
| 27.07.2015, 12:50:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125139]: |
42ms |
74ms |
| others: | 360ms |
| total: | 543ms |
