потоки и файловая система
Делаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в лог пишет ошибку что не может создать, по факту все создает (видимо какой-то поток создает, а другой потом тоже пытается это сделать и не получается у него) проблема именно когда много потоков, синхронизация не помогает, так понимаю какой-то кэш используется, как победить? ... |
| 26.07.2015, 21:35:19 |
Проблема в чем? В том, что файл создается или в том, что приложение ругается? ... |
| 26.07.2015, 22:56:18 |
Или получается, что в один и тот же момент несколько потоков пытаются создать один и тот же файл? ... |
| 26.07.2015, 22:57:16 |
В данном случае проблема в том, что приложение ругается ложно ... |
| 26.07.2015, 23:35:43 |
Блин, там поди this в контексте программы это порождённый поток, а не мейн, как я рассчитывал. Щас не у компьютера ... |
| 26.07.2015, 23:38:05 |
HettДелаю так: в лог пишет ошибку что не может создать, по факту все создает (видимо какой-то поток создает, а другой потом тоже пытается это сделать и не получается у него) проблема именно когда много потоков, синхронизация не помогает, так понимаю какой-то кэш используется, как победить? Быстро, легко и не правильно - выделить работу с файлом в Singleton. ... |
| 27.07.2015, 06:34:29 |
Hett, Зачем проверка parent на null? Возьмите filePath равным d:/my/me/his.txt и будьте уверены, что ваш parent не будет null. И проще Path p = Paths.get(filePath). И уверены ли Вы, что дирректории создаются только вашим кодом? Может другой поток создает такой же dir безо всякой синхронизации. ... |
| 27.07.2015, 20:02:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125138]: |
60ms |
72ms |
| others: | 367ms |
| total: | 588ms |
