мапинг jsp страниц
Такая проблема. захожу на http://localhost:8080/nhlcup/login.jsp HTTP Status 404 - /nhlcup/login.jsp type Status report message /nhlcup/login.jsp description The requested resource (/nhlcup/login.jsp) is not available. Страница login.jsp лежит в webapp\WEB-INF\pages\login.jsp web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. application-context.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. spring-config.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. LoginController.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. ... |
| 26.07.2015, 21:09:54 |
мапинг jsp страниц
Вы бы лучше сюда архив проекта выложили (тестовый) ... |
| 26.07.2015, 23:03:52 |
мапинг jsp страниц
goldenhawk, <context:component-scan base-package="com.nhl" /> Должен быть такой и один. ... |
| 27.07.2015, 06:39:41 |
мапинг jsp страниц
qi_ipВы бы лучше сюда архив проекта выложили (тестовый) Архив проекта можно выложить только в сообщении? ... |
| 27.07.2015, 08:39:31 |
мапинг jsp страниц
goldenhawk, может Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Если .war проекта собрать и посмотреть, куда страницы попадают в процессе сборки. ... |
| 27.07.2015, 09:48:02 |
мапинг jsp страниц
Надо же, 500 строк написанных руками для маппинга одной странички Логин. ... |
| 27.07.2015, 11:33:21 |
мапинг jsp страниц
Petro123Надо же, 500 строк написанных руками для маппинга одной странички Логин. Для маппинга нужны следующие строки: Код: xml 1. и Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Остальное, чтобы mapping заработал и для других вещей. :-) ... |
| 27.07.2015, 12:24:19 |
мапинг jsp страниц
OFF mad_nazgul, не верю)). Приведи Hello world на 8 строках)). Полностью рабочий. ... |
| 27.07.2015, 12:56:15 |
мапинг jsp страниц
Petro123OFF mad_nazgul, не верю)). Приведи Hello world на 8 строках)). Полностью рабочий. Почему именно на 8? Если я не ошибаюсь, для JEE нужно 1-строка под аннотацию 1-строки для описания класса (если написать в одну строчку) pacakage и import не считал "пустой" web.xml Для Spring'а гораздо больше. Но я люблю spring не за это. А то что там много, очень много "синтаксического сахара" :-) ... |
| 27.07.2015, 13:28:03 |
мапинг jsp страниц
OFF mad_nazgulНо я люблю spring не за это. а я за портянки настроек выше у аффтара на пустяковый вроде бы вопрос - не люблю))). Удачи! )) ... |
| 27.07.2015, 14:52:31 |
мапинг jsp страниц
yelenagoldenhawk, может Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Если .war проекта собрать и посмотреть, куда страницы попадают в процессе сборки. Так тоже не работает. А если сделать через фримаркер и поменять jsp на ftl, то страница открывается Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 27.07.2015, 18:03:19 |
мапинг jsp страниц
Вот архив проекта ... |
| 27.07.2015, 18:24:18 |
мапинг jsp страниц
goldenhawk, а почему бы не обратиться к странице http://localhost:8080/nhlcup/login при условии Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Так http://localhost:8080/nhlcup/login.jsp вам никто страницу не покажет. Ее по этому пути нет! ... |
| 27.07.2015, 18:48:05 |
мапинг jsp страниц
yelenagoldenhawk, а почему бы не обратиться к странице http://localhost:8080/nhlcup/login при условии Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Так http://localhost:8080/nhlcup/login.jsp вам никто страницу не покажет. Ее по этому пути нет! java.lang.LinkageError: loader constraint violation: when resolving interface method "javax.servlet.jsp.JspApplicationContext.getExpressionFactory()Ljavax/el/ExpressionFactory;" the class loader (instance of org/apache/jasper/servlet/JasperLoader) of the current class, org/apache/jsp/WEB_002dINF/pages/login_jsp, and the class loader (instance of org/codehaus/plexus/classworlds/realm/ClassRealm) for resolved class, javax/servlet/jsp/JspApplicationContext, have different Class objects for the type licationContext.getExpressionFactory()Ljavax/el/ExpressionFactory; used in the signature ... |
| 27.07.2015, 19:07:36 |
мапинг jsp страниц
goldenhawk, исправляйте Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. и в login.jsp Код: xml 1. ... |
| 27.07.2015, 19:48:42 |
мапинг jsp страниц
yelenagoldenhawk, исправляйте Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. и в login.jsp Код: xml 1. Заработало. Спасибо ... |
| 27.07.2015, 20:06:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125137]: |
50ms |
96ms |
| others: | 318ms |
| total: | 543ms |
