русские имена файлов при загрузке на ftp
При загрузке файлов на на ftp русские символы в именах превращаются в "?" при этом используется Код: java 1. Как это исправить? ... |
| 28.07.2015, 22:10:15 |
rema174, Filename encoding ... |
| 28.07.2015, 22:48:29 |
gals, попробовал, utf-8 дает кракозябры "Текстовый документ" ... |
| 28.07.2015, 23:06:07 |
CP1251 прокатил. походу эту кодировку поддерживает ftp-сервер... ... |
| 28.07.2015, 23:17:57 |
rema174, а вы уверены, что имена файлов у вас в uft-8? Может, в windows-1251? Может, попробовать их перекодировать? Код: java 1. ... |
| 28.07.2015, 23:18:57 |
yelenarema174, а вы уверены, что имена файлов у вас в uft-8? Может, в windows-1251? Может, попробовать их перекодировать? Код: java 1. после такого преобразование, вывод имени файла дает ????????? ????????.txt ... |
| 28.07.2015, 23:30:13 |
rema174yelenarema174, а вы уверены, что имена файлов у вас в uft-8? Может, в windows-1251? Может, попробовать их перекодировать? Код: java 1. после такого преобразование, вывод имени файла дает ????????? ????????.txt Странно. А как же тогда у вас получилось: авторCP1251 прокатил. походу эту кодировку поддерживает ftp-сервер... ? ... |
| 28.07.2015, 23:43:30 |
По ходу я уже запуталась. Но имена у вас в cp1251. ... |
| 28.07.2015, 23:47:30 |
Это преобразование ваши кракозябры в чувство приводит. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Текстовый документ ... |
| 28.07.2015, 23:54:57 |
yelenaЭто преобразование ваши кракозябры в чувство приводит. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Текстовый документ это если бы я с сервера брал кракозябры, то таким образом их можно перекодировать, но я записываю на ftp, и исходное имя файла "Текстовый документ" т.о. Код: java 1. даст автор????????? ???????? т.е. дальше записывать на сервер в таком виде бессмысленно но если я без всяких конвертаций установливаю для клАента Код: java 1. то тогда на сервере оказывается правильная кодировка ... |
| 29.07.2015, 06:57:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125128]: |
32ms |
54ms |
| others: | 414ms |
| total: | 556ms |
