Aльтернативный способ подсчета сумы цыфр в числе
авторМне надо это сделать без помощи цыклов, стрингов, а лишнее деление - это уже варианты тонкости реализации. ... |
| 29.07.2015, 22:53:05 |
Дьявол в деталях бро. Ты запилил рекурсию. ОК. Будь добр сотвори идеальное! Per aspera ad astra - через тернии к звездам! ... |
| 29.07.2015, 23:16:49 |
mayton, рекурсия - тот же цикл, что не по тз ТС. поэтому об идеальном разговора нет. ... |
| 30.07.2015, 05:26:22 |
Итерация свойственна человеку, рекурсия божественна — L. Peter Deutsch ... |
| 30.07.2015, 12:11:58 |
Все таки ваши 3 точки настораживают. Как бы напрашивается какое то условие цикла. Если это рекурсия так поместите полностью код в готовый пример а то только инлайн функция. ... |
| 31.07.2015, 14:57:40 |
вадярекурсия - тот же цикл, что не по тз ТС. Неправильное мнение. Программисту следует понимать различие между свойствами рекурсии и итерации и правильно выбирать между ними. В данном случае задача не имеет практического смысла, но ТЗ было проверкой - догадается ли субъект применить рекурсию. ... |
| 31.07.2015, 21:04:36 |
Partisan Mвадярекурсия - тот же цикл, что не по тз ТС. Неправильное мнение. Программисту следует понимать различие между свойствами рекурсии и итерации и правильно выбирать между ними. В данном случае задача не имеет практического смысла, но ТЗ было проверкой - догадается ли субъект применить рекурсию. с точки зрения реализации - да, две разные вещи. с логической - одинаковы - перебор до выполнения условия. то, что тз - проверка, скорее всего. ... |
| 31.07.2015, 21:28:56 |
Интересные фразы:субьект, ТЗ. Но здесь приведена инлайн функция-- а будет ли она работать на практике. И без условия начала и конца итераций должны быть заданы ... |
| 01.08.2015, 22:01:29 |
arrt, а слабо проверить, будет ли код работать на практике? Если вы языка Java не знаете, то что вы делаете на этом форуме? Спросите у гугла "java recursion" - он вам все расскажет. Сразу вам скажу, что у некоторых приведенный в теме код работает. Осталось только пожаловаться модератору, чтобы тему закрыли. Автор похож на тролля. ... |
| 01.08.2015, 22:23:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125118]: |
48ms |
88ms |
| others: | 370ms |
| total: | 596ms |
