Playframerwork и разные лог файлы
Приветствую! Подскажите, как настроить в Playframework логирование в разные файлы. В частности нужно, чтобы внутри одного класса/метода писать данные в разные логи. Типа Код: java 1. 2. ... |
| 03.08.2015, 13:22:13 |
qi_ip, Ну, RTFM же. RTFM Creating your own loggers Although it may be tempting to use the default logger everywhere, it’s generally a bad design practice. Creating your own loggers with distinct names allows for flexibile configuration, filtering of log output, and pinpointing the source of log messages. You can create a new logger using the Logger.apply factory method with a name argument: Код: java 1. A common strategy for logging application events is to use a distinct logger per class using the class name. The logging API supports this with a factory method that takes a class argument: Код: java 1. ... |
| 03.08.2015, 13:28:15 |
По описанию создаю - файл в директории logs не создается :( ... |
| 03.08.2015, 15:53:52 |
qi_ipПо описанию создаю - файл в директории logs не создается :( Appender на месте? https://www.playframework.com/documentation/2.3.x/SettingsLogger ... |
| 03.08.2015, 15:57:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125109]: |
185ms |
66ms |
| others: | 332ms |
| total: | 673ms |
