Web-приложение, maven пути, загрузка файлов.
Делаю простое web-приложение. Почти все работает, но возникли вопросы: 1). В Eclipse ресурсы(текстовые фалы и прочее) лежат по пути Код: java 1. . При создании war-файла через maven все содержимое папки resources копируется в Код: java 1. . Тут у меня возникают пробюлемы с определением пути к этим файлам в развернутом приложении. Я так понимаю их можно скопировать в другую папку через Код: java 1. (пока с этим не разобрался). Подскажите, куда в структуре развернутого в tomcat приложения нужно положить папку resources(в иделе так, чтобы доступ к файлам в eclipce и готовом проекте были одинаковыми) и какой в этом случае будет относительный путь к ним? 2). В приложение есть форма, в которой выбирается файл с диска, например, "file.txt". Форма содержит Код: java 1. . Обработка ведется в сервлете Код: java 1. + дальнейшая обработка InputStream-а. Тут все ок, все работает. Но когда полез в папку приложения в tomcat обнаружил там файлы, которые выбирались в форме во время работы, но при этом я их явно нигде не сохранял. Вопрос:при передаче запроса от формы сервлету выбранный файл сам сохраняется в папку приложения? Можно ли этого избежать ? ... |
| 10.08.2015, 09:25:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125085]: |
36ms |
51ms |
| others: | 367ms |
| total: | 522ms |
