The class is not abstract and does not override abstract method getParentLogger()?
Здравствуйте, переделываю один старый проект который бегал под java 1.6 потом его перестроили под java 1.8. Без проблем компилируется и делается jar с помощью ant. Переделал проект под maven. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. Вылетает ошибка Код: java 1. ThreadLocalDataSource - мой класс Исследовал, что этот метод появился только в jdk 1.7, Но теперь следующий вопрос. Почему с помощью ant(jdk 1.8) я могу сделать jar, а с помощью maven(jdk 1.8) - нет? Спасибо за советы. ... |
| 31.07.2015, 14:38:17 |
_webdev_, В порядке бреда - Проверьте версии и контрольные суммы библиотек которые подтягивает maven и которые использует ant. ... |
| 03.08.2015, 06:05:54 |
_webdev_переделываю один старый проект который бегал под java 1.6 потом его перестроили под java 1.8. Нотация 1.6 и 1.8 была отменена ещё во время Java 5. ... |
| 03.08.2015, 08:28:15 |
_webdev_Исследовал, что этот метод появился только в jdk 1.7, Но теперь следующий вопрос. Что там исследовать? JavaDoc открываем и видим http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/sql/CommonDataSource.html#getParentLogger() _webdev_ Почему с помощью ant(jdk 1.8) я могу сделать jar, а с помощью maven(jdk 1.8) - нет? Потому что с помощью Ant у вас где-то в либах CommonDataSource мог проскочить старой версии. А может вы ошибаетесь что Ant под Java 8 компилировался. ... |
| 03.08.2015, 08:30:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125058]: |
36ms |
60ms |
| others: | 311ms |
| total: | 484ms |
