JavaScript & Java
вадя, Если погадать на гуще, то JS пусть вызовет порт по протоколу HTTP или Socet. А на порт пусть вешает хоть java хоть сканер. ... |
| 06.08.2015, 18:27:22 |
JavaScript & Java
Petro123вадя, Если погадать на гуще, то JS пусть вызовет порт по протоколу HTTP или Socet. А на порт пусть вешает хоть java хоть сканер. у него ie6 :) ограничение ... |
| 06.08.2015, 18:39:56 |
JavaScript & Java
вадяPetro123вадя, Если погадать на гуще, то JS пусть вызовет порт по протоколу HTTP или Socet. А на порт пусть вешает хоть java хоть сканер. у него ie6 :) ограничение если бы не было ограничения, то я давно бы замутил webSocket. ... |
| 06.08.2015, 18:58:36 |
JavaScript & Java
все это должно крутиться на банкоматах. И страница HTML на лету формируется. Есть только Java-машина и старый браузер и никаких Web-серверов... ... |
| 06.08.2015, 19:02:12 |
JavaScript & Java
Galadriel75, Цель консоли с бегущими событиями? Приснилось что ли? ... |
| 06.08.2015, 19:07:59 |
JavaScript & Java
Petro123Galadriel75, Цель консоли с бегущими событиями? Приснилось что ли? все намного проще. Затевается разработка большого проекта, который будет работать на банкоматах. На старых банкоматах. И решено было сделать морду на HTML, а бизнес-логику - на Java. И вот мордой надо как-то рулить и принимать со стороны морды всякие клики и прочее... ... |
| 06.08.2015, 19:15:17 |
JavaScript & Java
вадяу него ie6 :) ограничение ну да. О том что программа работает в процессе микроволновки он скромно умолчал. Военная тайна). ... |
| 06.08.2015, 19:15:55 |
JavaScript & Java
и надо найти способ как в полевых и суровых условиях замутить взаимодействие между JS и JavaScript, чтобы потом сделать реальный проект ... |
| 06.08.2015, 19:16:23 |
JavaScript & Java
Galadriel75, Дак твой вопрос на самом деле: Как работают банкоматы? Или распил бабла по санкциям? ... |
| 06.08.2015, 19:20:25 |
JavaScript & Java
Galadriel75 все намного проще. Затевается разработка большого проекта, который будет работать на банкоматах. На старых банкоматах. И решено было сделать морду на HTML, а бизнес-логику - на Java. И вот мордой надо как-то рулить и принимать со стороны морды всякие клики и прочее... ну дак никто не запрещает загрузить и последнюю версию хрома и наслаждаться html5 тем более что придётся ставить java8 ... |
| 06.08.2015, 20:04:03 |
JavaScript & Java
Galadriel75 все намного проще. Затевается разработка большого проекта, который будет работать на банкоматах. На старых банкоматах. И решено было сделать морду на HTML, а бизнес-логику - на Java. И вот мордой надо как-то рулить и принимать со стороны морды всякие клики и прочее... ну дак никто не запрещает загрузить и последнюю версию хрома и наслаждаться html5 тем более что придётся ставить java8 и работать с центральным сервером можно по wss из того же десктопа ... |
| 06.08.2015, 20:05:24 |
JavaScript & Java
странно платёжный терминал и морда на ie - закрыл ie и вошёл в систему и делай что хошь с терминалом ... |
| 06.08.2015, 21:13:49 |
JavaScript & Java
Galadriel75, Автор, тебе указали уже на нормальный вариант для этого твоего банкомата. Это WebView из JavaFX (по сути обертка над WebKit), морда на HTML + CSS + JS, логика на Java через биндинг к JS. Пример использования есть на сайте Oracle. Можешь еще посмотреть на проект DJNativeSwing - идея та же, только используется SWT обертка над родным броузером ОС. Или может у тебя старый банкомат IBM c OS/2 и IBMовской Java?)))) Тогда твоя идея идет лесом))) раз два тры ... |
| 07.08.2015, 01:50:06 |
JavaScript & Java
Petro123Galadriel75, Дак твой вопрос на самом деле: Как работают банкоматы? Или распил бабла по санкциям? Все решено при помощи JSObjects. Работа банкоматов мне известна и так, я про это на форумах не буду спрашивать... ... |
| 07.08.2015, 09:39:50 |
JavaScript & Java
dimonz80Galadriel75, Автор, тебе указали уже на нормальный вариант для этого твоего банкомата. Это WebView из JavaFX (по сути обертка над WebKit), морда на HTML + CSS + JS, логика на Java через биндинг к JS. Пример использования есть на сайте Oracle. Можешь еще посмотреть на проект DJNativeSwing - идея та же, только используется SWT обертка над родным броузером ОС. Или может у тебя старый банкомат IBM c OS/2 и IBMовской Java?)))) Тогда твоя идея идет лесом))) раз два тры Да, спасибо огромное, ссылки полезные! Информация полезная! Все это пригодится! Но еще также есть такая фишка - я всего лишь подчиненный и для решения задачи обязательные условия - в данном случае - ничего не доустанавливать, никаких библиотек, никаких наворотов и современных технологий. Использовать только то, что уже установлено и ничего более... ... |
| 07.08.2015, 09:48:38 |
JavaScript & Java
Всем огромное спасибо за помощь! Узнал много полезного и интересного! Задача решена при помощи JSObject, но не мной, поэтому решение привести не смогу никак. Топик можно закрывать! ... |
| 07.08.2015, 09:50:47 |
JavaScript & Java
Galadriel75Речь ни в коем случае не идет о Java-апплете Galadriel75Всем огромное спасибо за помощь! Узнал много полезного и интересного! Задача решена при помощи JSObject, но не мной, поэтому решение привести не смогу никак. Нефиг врать, в самом первом сообщении. Т.к. подозреваю, что в результате у Вас все через Java-апплет и сделано. Ну так да, никаких проблем нет. ... |
| 10.08.2015, 17:00:09 |
JavaScript & Java
Galadriel75dimonz80Galadriel75, Автор, тебе указали уже на нормальный вариант для этого твоего банкомата. Это WebView из JavaFX (по сути обертка над WebKit), морда на HTML + CSS + JS, логика на Java через биндинг к JS. Пример использования есть на сайте Oracle. Можешь еще посмотреть на проект DJNativeSwing - идея та же, только используется SWT обертка над родным броузером ОС. Или может у тебя старый банкомат IBM c OS/2 и IBMовской Java?)))) Тогда твоя идея идет лесом))) раз два тры Да, спасибо огромное, ссылки полезные! Информация полезная! Все это пригодится! Но еще также есть такая фишка - я всего лишь подчиненный и для решения задачи обязательные условия - в данном случае - ничего не доустанавливать, никаких библиотек, никаких наворотов и современных технологий. Использовать только то, что уже установлено и ничего более... Первое иметь уважение к себе . Лучше поменять работу - и найти контору с более современными требованиями к ПО (java8) чем платить и поддерживать допотопное ПО и к тому же мучить потом им пользователей ... ... |
| 10.08.2015, 18:22:07 |
JavaScript & Java
Leonid KudryavtsevGaladriel75Речь ни в коем случае не идет о Java-апплете Galadriel75Всем огромное спасибо за помощь! Узнал много полезного и интересного! Задача решена при помощи JSObject, но не мной, поэтому решение привести не смогу никак. Нефиг врать, в самом первом сообщении. Т.к. подозреваю, что в результате у Вас все через Java-апплет и сделано. Ну так да, никаких проблем нет. Ну подозревать вам никто не запрещает, но все сделано без апплетов. ... |
| 14.08.2015, 11:18:38 |
JavaScript & Java
Atum1Galadriel75пропущено... Да, спасибо огромное, ссылки полезные! Информация полезная! Все это пригодится! Но еще также есть такая фишка - я всего лишь подчиненный и для решения задачи обязательные условия - в данном случае - ничего не доустанавливать, никаких библиотек, никаких наворотов и современных технологий. Использовать только то, что уже установлено и ничего более... Первое иметь уважение к себе . Лучше поменять работу - и найти контору с более современными требованиями к ПО (java8) чем платить и поддерживать допотопное ПО и к тому же мучить потом им пользователей ... Плохая идея - работа не такая уж и плохая, чтобы ее менять... Более того, чтобы перейти на более современное ПО, надо по всей стране менять до кучи банкоматов - ПО для них разрабатывается. ... |
| 14.08.2015, 11:20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125053]: |
31ms |
52ms |
25ms |
123ms |
| others: | 381ms |
| total: | 668ms |
