Как мапировать javafx-коллекции hibernate-том???
Доброго времени товарищи. Подскажите, а то пока ума не приложу, как победить IllegalArgumentException, которая основательно возникает при мапировании SetProperty. Ситуация простейшая. Есть класс модели: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Класс Certificate не описываю, т.к. он прост до бесконечности (поля: name и receptionDate) Person.hbm.xml вяглядит следующим образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В контроллере по нажатию кнопки пытаюсь добавить человека: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Из лона ошибки я понимаю, что жибернейту ничего не известно о коллекции SetProperty. Так вот как мапировать подобные типы? ... |
| 18.08.2015, 09:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125039]: |
54ms |
69ms |
| others: | 339ms |
| total: | 555ms |
