JavaFX и обновления экрана
Например у меня идёт обработка данных, и я периодически делаю в цикле изменения прогрессбара Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Почему же я вижу только пустой прогресс-бар до начала, и полный в конце, а где ползущая полоска, как положено? Никак не могу найти где нужно рефреш дёргать. ... |
| 14.08.2015, 07:40:06 |
И да, там довольно большой файл обрабатывается, просто я забыл внутри цикла многоточие поставить, что там до каунтера ещё много чего происходит. ... |
| 14.08.2015, 07:42:13 |
Делаете класс, который будет обрабатывать данные, наследуетесь от Service и в нем вызываете метод progressUpdate. Ну и на сам PB не забудьте bind повесить: %progressBar%.progressProperty().bind(%yourServiceClass%.progressProperty) А вообще это все гуглится за 5 секунд. XDiaBLoПочему же я вижу только пустой прогресс-бар до начала, и полный в конце Потому что, если выполнять "обработку данных" в основном потоке, вся форма висит и ждет, когда эта обработка закончится. ... |
| 14.08.2015, 08:45:06 |
korshunв нем вызываете метод progressUpdate. updateProgress, извиняюсь. ... |
| 14.08.2015, 08:46:15 |
Спасибо, я уже так попробовал, нагуглил: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Тем не менее пока без толку. ... |
| 14.08.2015, 08:49:16 |
Сразу навскидку видно, что переменная counter у вас как задана 0, так нулю и равна :) ... |
| 14.08.2015, 09:00:07 |
korshunСразу навскидку видно, что переменная counter у вас как задана 0, так нулю и равна :) Тьфу, и правда. Потерял пока переделывал, спасибо. ... |
| 14.08.2015, 09:13:37 |
XDiaBLo, Потому что файл надо читать в фоновом потоке и из него правильно обновлять Event Dispatch Thread. http://docs.oracle.com/javafx/2/threads/jfxpub-threads.htm Иначе ты чтением файла занимаешь UI поток и ему некогда отрисовывать. ... |
| 14.08.2015, 09:16:03 |
Сделал на потоках, теперь один поток запускается до завершения другого, и всё поломалось, зато прогресс-бар работает. Нужно как-то теперь ловить завершение выполнения одной задачи, перед запуском другой. ... |
| 14.08.2015, 09:17:13 |
BlazkowiczXDiaBLo, Потому что файл надо читать в фоновом потоке и из него правильно обновлять Event Dispatch Thread. http://docs.oracle.com/javafx/2/threads/jfxpub-threads.htm Иначе ты чтением файла занимаешь UI поток и ему некогда отрисовывать. Вот потоки моё слабое место, нужно про них туториал изучить внимательно. ... |
| 14.08.2015, 09:18:02 |
XDiaBLo Сделал на потоках, теперь один поток запускается до завершения другого, и всё поломалось, зато прогресс-бар работает. Нужно как-то теперь ловить завершение выполнения одной задачи, перед запуском другой. Делаешь 2 класса, наследуешься от Service, там есть такое свойство, как setOnSucceeded() - оно срабатывает тогда, когда задача завершилась успешно. Туда и прописывай старт второй задачи. ... |
| 14.08.2015, 09:21:24 |
korshunXDiaBLo Сделал на потоках, теперь один поток запускается до завершения другого, и всё поломалось, зато прогресс-бар работает. Нужно как-то теперь ловить завершение выполнения одной задачи, перед запуском другой. Делаешь 2 класса, наследуешься от Service, там есть такое свойство, как setOnSucceeded() - оно срабатывает тогда, когда задача завершилась успешно. Туда и прописывай старт второй задачи. А у Thread нет ничего подобного разве? ... |
| 14.08.2015, 09:28:05 |
join вот вроде то что нужно. ... |
| 14.08.2015, 09:31:04 |
XDiaBLojoin вот вроде то что нужно. Не, не то. ... |
| 14.08.2015, 09:32:51 |
В javafx все делается намного проще, зачем городить что-то с Thread и join, вам же дали ссылку, изучайте или сами в интернетах ищите материалы по словам "concurrency javafx". ... |
| 14.08.2015, 09:35:09 |
аналога Application.ProcessMessages() нету что-ли? Чтобы потоки не городить? ... |
| 14.08.2015, 09:36:53 |
korshunзачем городить что-то с Thread+1 ... |
| 14.08.2015, 09:37:25 |
Petro123аналога Application.ProcessMessages() нету что-ли? Чтобы потоки не городить? ups нету там такого. Архитектура другая. (fps) http://habrahabr.ru/post/217269/ ... |
| 14.08.2015, 09:40:35 |
korshunВ javafx все делается намного проще, зачем городить что-то с Thread и join, вам же дали ссылку, изучайте или сами в интернетах ищите материалы по словам "concurrency javafx". Да у меня времени мало остаётся. Внутрь потока запихал вызов следующего потока, посмотрим что выйдет. Потом рефакторить, когда время будет. А сейчас дедлайн. ... |
| 14.08.2015, 09:46:42 |
Ну вот, вроде работает как-то. А нормально потом, лет через -цать. В общем как всегда. ... |
| 14.08.2015, 09:47:28 |
Спасибо. Ссылку потом почитаю. ... |
| 14.08.2015, 09:47:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125032]: |
25ms |
55ms |
109ms |
| others: | 380ms |
| total: | 637ms |
