Spring mvc. Вопрос про организацию кода.
Есть контроллер с таким вот заголовком: Код: java 1. 2. 3. 4. MultipartFileWrapper это просто моя обёртка над спринговым MultipartFile. На jsp: Код: java 1. Контроллер, заголовок которого описан выше, сохраняет файл на файловую систему сервера и создаёт сущности в бд. Во все сервисы и дао просовывается объект типа MultipartFile. Теперь добавилась новая хотелка - хотим чтобы можно было сохранять файлы со сторонних ресурсов. На вход в контроллер приходит ссылку. по ссылке можно скачать файл. Никак не могу нагуглить нормального совета как сконвертить File в MultipartFile. Возможно лучше переписать код, чтобы он не использовал MultipartFile, а использовал File, но не хотелось бы потому, что кода уже достаточно много и он оттестирован. Что нибудь посоветуете? ... |
| 22.08.2015, 23:48:41 |
questioner, UploadedMultipartFile http://grepcode.com/file/repo1.maven.org/maven2/org.springframework.integration/spring-integration-http/4.1.4.RELEASE/org/springframework/integration/http/multipart/UploadedMultipartFile.java?av=h#UploadedMultipartFile ... |
| 23.08.2015, 00:41:02 |
вообще MultipartFile это интерфейс, который вы можете реализовать и использовать полученный класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.08.2015, 00:43:22 |
rdmquestioner, UploadedMultipartFile http://grepcode.com/file/repo1.maven.org/maven2/org.springframework.integration/spring-integration-http/4.1.4.RELEASE/org/springframework/integration/http/multipart/UploadedMultipartFile.java?av=h#UploadedMultipartFile Спасибо, похоже то, что надо. Только новую зависимость пришлось притащить spring-integration-http ... |
| 23.08.2015, 12:20:38 |
questioner, зачем вам все тащить. Создайте точно такой же класс у себя и используйте. ... |
| 23.08.2015, 13:26:04 |
rdmquestioner, зачем вам все тащить. Создайте точно такой же класс у себя и используйте. Да а по сути какая разница то? зависимостью больше, зависимостью меньше. Тем более при переходе на более новую версию спринг как никак должен поддерживать этот класс. ... |
| 23.08.2015, 16:04:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125017]: |
23ms |
42ms |
78ms |
| others: | 337ms |
| total: | 543ms |
