Вставить картинку в jsp
Есть папка images на диске C. Как вставить картинку в jsp из этой папки ? Пробую так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но ничего не получается. Прошу помощи , объясните , пожалуйста, как это сделать? ... |
| 24.08.2015, 15:39:39 |
Anastasia2410Есть папка images на диске C. Как вставить картинку в jsp из этой папки ? Но ничего не получается. Прошу помощи , объясните , пожалуйста, как это сделать? Лучше так не делать, браузеры сейчас не все такое разрешают http://stackoverflow.com/questions/5317834/workaround-for-href-file-in-firefox Нужно отдавать файл с того же сервера (адреса), который и обрабатывает JSP ... |
| 24.08.2015, 16:44:58 |
Petro123<img src=" http://autopoi.ru/images/zoombox.png"> только этот вопрос в другой форум. Нет, это ответ в другой форум. Для JSP ответ есть, но он не такой. ... |
| 24.08.2015, 16:48:56 |
А если у меня картинка в проекте лежит ? Даже так не получается . ... |
| 24.08.2015, 17:10:48 |
Partisan MPetro123<img src=" http://autopoi.ru/images/zoombox.png"> только этот вопрос в другой форум. Нет, это ответ в другой форум. Для JSP ответ есть, но он не такой. картинку видно? ... |
| 24.08.2015, 17:12:13 |
Anastasia2410Даже так не получается . Anastasia2410А если у меня картинка в проекте лежит ? вставьте мою картинку - видно? ... |
| 24.08.2015, 17:13:40 |
Blazkowicz, для img тега с разных сайтов (воровать) даже приветствуется. Это типа иконки....публичный рессурс. ... |
| 24.08.2015, 17:15:57 |
Не видно. У меня в webapp папка images. Вставляю так : Код: java 1. ... |
| 24.08.2015, 17:16:33 |
Anastasia2410У меня в webapp папка images. разбейте вопрос на 2: - мой пример выше иконка видно. Значит с кодом всё ОК - потом уже с вашей картинкой и веб сервером ... |
| 24.08.2015, 17:19:26 |
Anastasia2410У меня в webapp папка images. А jsp где? ... |
| 24.08.2015, 17:20:51 |
Petro123картинку видно? Не смотрел. Не знаете, так и не отвечайте. Ваш способ для JSP неправильный и за его применение надо давать по башке. ... |
| 24.08.2015, 17:23:21 |
BlazkowiczAnastasia2410У меня в webapp папка images. А jsp где? webapp/WEB-INF/views ... |
| 24.08.2015, 17:23:54 |
Anastasia2410BlazkowiczА jsp где? webapp/WEB-INF/views Аа, слона-то я и не приметил. /images не работает, потому что в браузере адрес включает имя контекста. Можете попробовать href="images/1.jpg" или href="/webapp/images/1.jpg" Но, обратите внимание что адрес должен быть относительно адреса по которому срабатывает контроллер, так как JSP это всего лишь вьюха, она к проблеме особого отношения не имеет. ... |
| 24.08.2015, 17:27:30 |
Partisan MPetro123картинку видно? Не смотрел. Не знаете, так и не отвечайте. Ваш способ для JSP неправильный и за его применение надо давать по башке. по башке надо тебе давать фанатикам слова "правильный\неправильный". Причём даже без аргуметов. ... |
| 24.08.2015, 17:30:45 |
Blazkowiczimages/1.jpg +1 ... |
| 24.08.2015, 17:32:07 |
Кинула в resources и написала : Код: java 1. так отображает ... |
| 24.08.2015, 17:34:29 |
Blazkowicz, кстати как раз сегодня в тему про ресурс JS: http://www.sql.ru/forum/1172095/na-yandeks-cdn-net-poslednih-versiy-jquery-ui-eto-normalno ... |
| 24.08.2015, 17:39:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125014]: |
28ms |
56ms |
88ms |
| others: | 336ms |
| total: | 582ms |
