Загрузить файлы в папку проекта
Есть форма загрузки файла: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть сервлет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. и настройки в web.xml : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но файлы грузятся в C:/resources/ . А мне нужно загрузить их в папку проекта resources ( находится в webapp) . Возможно ли это как-то сделать? ... |
| 24.08.2015, 18:08:14 |
NNN7А мне нужно загрузить их в папку проекта resources ( находится в webapp) . уверен что удобно грузить данные в папку веб-сервера? Сервер может понадобится переустановить\снести\... ... |
| 24.08.2015, 18:27:50 |
Petro123NNN7А мне нужно загрузить их в папку проекта resources ( находится в webapp) . уверен что удобно грузить данные в папку веб-сервера? Сервер может понадобится переустановить\снести\... Не уверен. Но нужен хотя бы такой вариант . У меня такая ситуация : есть в БД таблица user , в ней поле path . Пользователь загружает картинку и путь к этой картинке записывается в path . А потом пытаюсь вставить в jsp этот path - и понятно, что ничего не получается. Картинка сейчас загружается в папку на диске. Я так понимаю, что это не правильно . Куда тогда в этом случае грузить картинку? ... |
| 24.08.2015, 19:02:37 |
получается только через полный путь Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [/SRC] а можно ли как-то сделать , что бы без D:/spring-security-login ? ... |
| 24.08.2015, 19:11:51 |
NNN7, У тебя же загружает на с: диск. При чтении из бд тоже есть или сделай такой параметр. Я бд блоб pdf храню. ... |
| 24.08.2015, 20:30:27 |
Petro123NNN7, У тебя же загружает на с: диск. При чтении из бд тоже есть или сделай такой параметр. Я бд блоб pdf храню. Что-то я ничего не понял. Можно подробнее о БД ? ... |
| 24.08.2015, 23:52:59 |
У меня сейчас картинки загружаются на диск , например , в C:/images . И path получается в виде C:/images/1.png Но это не совсем то , что нужно . при выводе на jsp эта картинка конечно не видна. В бд у меня хранится путь к картинке. Куда нужно грузить картинку? Вот этот вопрос мне не ясен. ... |
| 25.08.2015, 00:01:52 |
NNN7, У тебя учебная задача? Тогда снчала показ картинки Любой из images сервера. Рядом есть тема. А потом туда запись. Ешь слона по частям. ... |
| 25.08.2015, 07:35:57 |
NNN7Куда нужно грузить картинку? Вот этот вопрос мне не ясен. Можно в настройках сервера прописать пути, так чтобы DefaultServlet возвращал файлы из любой папки, аналогично тому как если бы эти файлы лежали внутри модуля. Можно завести свой собственный сервлет (а особые извращенцы могут и JSP для этого приспособить), чтобы отдавать содержимое файлов по HTTP. ... |
| 25.08.2015, 09:29:58 |
BlazkowiczNNN7Куда нужно грузить картинку? Вот этот вопрос мне не ясен. Можно в настройках сервера прописать пути, так чтобы DefaultServlet возвращал файлы из любой папки, аналогично тому как если бы эти файлы лежали внутри модуля. Можно завести свой собственный сервлет (а особые извращенцы могут и JSP для этого приспособить), чтобы отдавать содержимое файлов по HTTP. Вот думал на счёт сервлета. Кажется , что это подходящий вариант ... |
| 25.08.2015, 09:58:48 |
Petro123NNN7, У тебя учебная задача? Тогда снчала показ картинки Любой из images сервера. Рядом есть тема. А потом туда запись. Ешь слона по частям. Нет , не совсем учебная . Скорее - для себя. Как бы так сказать.. ознакомление с технологиями. ... |
| 25.08.2015, 10:00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125013]: |
28ms |
40ms |
94ms |
| others: | 543ms |
| total: | 760ms |
