Использование дизайн-файлов BIRT в IntelliJ
Хотел поинтересоваться, возможно ли сделать сей финт ушами. Есть файл rptdesign, созданный в Eclipse с помощью генератора отчетов BIRT, есть простой пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Чтобы скомпилировать это в IntelliJ, импортировал jar-файлы: com.ibm.icu_54.1.1.v201501272100.jar org.eclipse.birt.core_4.5.0.v201506092134.jar org.eclipse.birt.data_4.5.0.v201506092134.jar org.eclipse.birt.report.data.adapter_4.5.0.v201506092134.jar org.eclipse.birt.report.engine_4.5.0.v201506092134.jar org.eclipse.birt.report.model_4.5.0.v201506092134.jar org.eclipse.core.runtime_3.11.0.v20150405-1723.jar org.eclipse.datatools.connectivity.oda_3.4.3.v201405301249.jar org.eclipse.equinox.common_3.7.0.v20150402-1709.jar org.eclipse.equinox.common_3.7.0.v20150402-1709.jar org.eclipse.osgi_3.10.100.v20150529-1857.jar Все отрабатывает, но на этапе создания файла, т.е. на строчке Код: java 1. происходит ошибка: The output format <...> is not supported. Из Eclipse файл отчета создается без проблем. Подскажите, есть ли смысл бодаться с этим дальше или дело безнадежное? Может, не хватает еще каких-нибудь jar'ов? ... |
| 24.08.2015, 10:51:05 |
Полуламер, Похоже что не все jar-ы подключены. А не проще ли зависимости через Maven протащить? ... |
| 24.08.2015, 10:55:04 |
Blazkowicz, а не подскажете, как это попроще сделать? Я с Eclipse не работал и там pom.xml для приведенного примера совсем маленький, зависимостей практически никаких нет, вот он на всякий случай: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Вероятно, есть смысл использовать какой-нибудь еще инструментарий, чтобы посмотреть на этапе выполнения, какие jar пытается найти этот файл проекта? ... |
| 24.08.2015, 11:24:56 |
Если погуглить класс PDFEmitter, то он находится в неком org.eclipse.birt.runtime http://mvnrepository.com/artifact/org.eclipse.birt.runtime Похоже что именно BIRT Runtime в classpath и нет. ... |
| 24.08.2015, 11:50:54 |
Подключил org.eclipse.birt.runtime, этот jar потребовал еще нескольких, доходит в новом составе до пресловутой строчки и явно пытается что-сделать - процесс идет, но потом валится с сообщением: Error happened while running the report. Опять чего-то не хватает, а вот чего? ... |
| 24.08.2015, 13:06:00 |
Тупо скопировал имена jar'ов из Eclipse-проекта (Maven Dependencies), нашел их в репозитории, подсоединил - вроде работает, вывел отчет в разных форматах (pdf, xlsx, docx, html). Для тех, кому вдруг понадобится, вот список: авторorg.eclipse.birt.runtime-4.3.0.jar org.eclipse.core.contenttype-3.4.200.v20130326-1255.jar org.eclipse.equinox.registry-3.5.300.v20130327-1442.jar org.eclipse.osgi.services-3.3.100.v20130513-1956.jar org.eclipse.update.configurator-3.3.200.v20130326-1319.jar org.eclipse.osgi-3.9.0.v20130529-1710.jar org.apache.commons.logging-1.1.1.v201101211721.jar org.eclipse.equinox.app-1.3.100.v20130327-1442.jar org.eclipse.core.resources-3.8.100.v20130521-2026.jar org.eclipse.datatools.connectivity.oda-3.4.0.v201305170924.jar org.eclipse.core.runtime-3.9.0.v20130326-1255.jar org.eclipse.datatools.connectivity.oda.flatfile-3.1.5.v201305221644.jar org.eclipse.core.jobs-3.5.300.v20130429-1813.jar org.eclipse.emf.common-2.9.0.v20130528-0742.jar org.eclipse.emf-2.6.0.v20130610-0406.jar org.eclipse.datatools.connectivity.oda.consumer-3.2.6.v201305170644.jar org.eclipse.orbit.mongodb-2.10.1.v20130422-1135.jar org.eclipse.datatools.enablement.oda.ws-1.2.5.v201305031101.jar org.eclipse.emf.ecore-2.9.0.v20130528-0742.jar org.eclipse.core.expressions-3.4.500.v20130515-1343.jar org.eclipse.datatools.connectivity-1.2.8.v201305301230.jar org.eclipse.equinox.preferences-3.5.100.v20130422-1538.jar org.eclipse.core.filesystem-1.4.0.v20130514-1240.jar org.eclipse.emf.ecore.change-2.9.0.v20130528-0742.jar org.eclipse.equinox.common-3.6.200.v20130402-1505.jar org.eclipse.emf.ecore.xmi-2.9.0.v20130528-0742.jar org.eclipse.datatools.enablement.oda.xml-1.2.5.v201305031101.jar com.ibm.icu-50.1.1.v201304230130.jar org.eclipse.datatools.connectivity.oda.profile-3.2.8.v201209080429.jar org.w3c.dom.smil-1.0.0.jar org.eclipse.datatools.enablement.hsqldb.dbdefinition-1.0.0.v201107221502.jar org.eclipse.datatools.modelbase.derby-1.0.0.v201107221519.jar org.apache.batik.parser-1.6.0.jar org.apache.batik.util.gui-1.6.0.jar javax.xml.stream-1.0.1.v201004272200.jar org.eclipse.datatools.enablement.ibm.informix-1.0.1.v201107221502.jar derby-10.5.1000001.jar org.apache.batik.svggen-1.6.0.jar commons-cli-1.0.jar commons-logging-1.0.jar commons-lang-1.0.jar junit-3.7.jar org.apache.batik.pdf-1.6.0.jar org.eclipse.datatools.connectivity.dbdefinition.genericJDBC-1.0.1.v201107221459.jar org.eclipse.datatools.connectivity.sqm.core-1.2.6.v201212070447.jar org.apache.batik.dom-1.6.0.jar org.apache.batik.css-1.6.0.jar org.eclipse.datatools.enablement.ibm.db2.luw-1.0.2.v201107221502.jar poi-ooxml-3.9.jar org.eclipse.datatools.connectivity.oda.design-3.3.6.v201212070447.jar org.eclipse.datatools.enablement.mysql-1.0.4.v201212120617.jar poi-ooxml-schemas-3.9.jar org.eclipse.datatools.connectivity.db.generic-1.0.1.v201107221459.jar org.eclipse.datatools.enablement.hsqldb-1.0.0.v201107221502.jar org.apache.xml.resolver-1.2.0.jar org.eclipse.datatools.enablement.msft.sqlserver.dbdefinition-1.0.1.v201201240505.jar org.eclipse.datatools.enablement.ibm.informix.dbdefinition-1.0.4.v201107221502.jar org.eclipse.datatools.modelbase.sql-1.0.6.v201208230744.jar org.w3c.dom.svg-1.1.0.jar org.apache.batik.dom.svg-1.6.0.jar org.apache.batik.ext.awt-1.6.0.jar org.eclipse.datatools.enablement.msft.sqlserver-1.0.2.v201212120617.jar dom4j-1.6.1.jar xml-apis-1.0.b2.jar org.mozilla.javascript-1.7.2.jar org.eclipse.datatools.enablement.postgresql-1.1.1.v201205252207.jar org.apache.batik.transcoder-1.6.0.jar org.eclipse.datatools.enablement.ibm.db2.luw.dbdefinition-1.0.4.v201107221502.jar org.eclipse.datatools.connectivity.apache.derby.dbdefinition-1.0.2.v201107221459.jar org.eclipse.datatools.enablement.oracle-1.0.0.v201107221506.jar org.apache.batik.util-1.6.0.jar org.eclipse.datatools.enablement.oracle.dbdefinition-1.0.103.v201206010214.jar xmlbeans-2.3.0.jar stax-api-1.0.1.jar org.apache.batik.xml-1.6.0.jar org.apache.xml.serializer-2.7.1.jar org.apache.xerces-2.9.0.jar org.eclipse.datatools.modelbase.sql.query-1.1.4.v201212120619.jar org.eclipse.datatools.modelbase.dbdefinition-1.0.2.v201107221519.jar org.eclipse.datatools.enablement.mysql.dbdefinition-1.0.4.v201109022331.jar javax.wsdl-1.5.1.jar Tidy-1.jar org.eclipse.datatools.enablement.postgresql.dbdefinition-1.0.2.v201110070445.jar org.w3c.css.sac-1.3.0.jar flute-1.3.jar org.eclipse.datatools.connectivity.apache.derby-1.0.103.v201212070447.jar org.eclipse.datatools.connectivity.console.profile-1.0.10.v201109250955.jar org.apache.commons.codec-1.3.0.jar com.lowagie.text-2.1.7.jar org.apache.batik.bridge-1.6.0.jar poi-3.9.jar commons-codec-1.5.jar ... |
| 24.08.2015, 16:50:40 |
Жаль, что не могу удалить тупой список jar'ов, который запостил перед этим - зачем все это искать и собирать, maven на что? Все эти jar'ы полезны только тому, кто принципиально не желает работать с этой мощной вещью. Как и предполагал уважаемый Blazkowicz , org.eclipse.birt.runtime - первопричина всего. Всего-то навсего надо добавить в pom.xml для проекта в IntelliJ следующую зависимость (с учетом того, что org.eclipse.birt.runtime_<номер>.jar находится в репозитории по указанному адресу): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И после можно спокойно использовать эти самые созданные в Eclipse c помощью BIRT rptdesign-файлы, генеря из них отчеты. ... |
| 25.08.2015, 11:28:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2125010]: |
30ms |
59ms |
25ms |
85ms |
| others: | 332ms |
| total: | 582ms |
