Интерфейсы в Java (чайнег)
Задача: обрабатывать (читать) файлы MSExcel и OpenOffice (по структуре самих данных внутри они идентичны) С Java не работал, но почитав немного букварь, ощущение грубо, что хорошо бы задачу решать через создание интерфейса, с дальнейшим созданием отдельных классов, один будет обрабатывать файлы MSExcel, другой OpenOffice. Можно делать в лоб (операторами ветвления), но это ж не наш метод наверно ). Вопрос такой, пока не пойму как может выглядеть реализация интерфейса, т.е. как он должен будет понять, что если файл имеет расширение такое-то, то для его обработки используем такой-то класс, если другое, то другой класс или это тоже прописывается ифами? Примерно бы понять по синтаксису "Как это работает" ) ... |
| 26.08.2015, 15:40:05 |
JDS, Я бы делал следующим образом. SpreadsheetsParser (interface) SpreadsheetsDTO(или коллекция) parse(); MSExcelParser implement SpreadsheetsParser OpenOfficeParser implement SpreadsheetsParser ParserFactory static SpreadsheetsParser getParset (String fileName) вернем верный парсер ... |
| 26.08.2015, 15:59:26 |
JDS, еще можно сделать Абтрактный парсер и там реализовать то что я написал в фабричном методе ... |
| 26.08.2015, 16:02:20 |
JDSфайлы MSExcel расширение *.xls? ... |
| 26.08.2015, 16:08:15 |
Petro123расширение *.xls? Нет есть и xlsx, иначе конечно можно было бы обойтись опенофисом наверно. Mad_Head , к сожалению пока с лета да и вообще мало понимаю ) Попробую еще покурить букварь про интерфейсы. Пока не пойму как написать интерфейс, чтобы он понимал какой класс использовать для своего метода ) ... |
| 26.08.2015, 16:19:37 |
JDS, смотрите паттерн Фабричный метод ... |
| 26.08.2015, 16:35:00 |
Mad_Head , код с wkpd : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Правильно понимаю, что все равно же придется где-то смотреть расширение файла и уже в зависимости от этого делать либо ConcreteCreatorA(), либо ConcreteCreatorB() (т.е. выбирать либо MSO, либо OOffice), а уже вызов самих методов, например чтение ячейки можно сделать как бы через один метод т.н. фабричный метод. Так? ... |
| 26.08.2015, 17:10:23 |
JDSНет есть и xlsx, иначе конечно можно было бы обойтись опенофисом наверно я тебя не понял, т.к. у MS двоичный закрытый формат. Что ты с ним собрался делать? А если один опенофис, то и задача твоя выродилась вообще. Так что покури пока, а потом чётче про задачу. IMHO ... |
| 26.08.2015, 17:10:52 |
Petro123я тебя не понял, т.к. у MS двоичный закрытый формат. Что ты с ним собрался делать? Тоже не понял, а org.apache.poi на что? Или о чем речь? ) Petro123А если один опенофис, то и задача твоя выродилась вообще. Нет не один опен. ... |
| 26.08.2015, 17:20:56 |
JDSвсе равно же придется где-то смотреть расширение файла и уже в зависимости от этого Ну а как-же. Как не обобщай классы снаружи, всё равно где то в коде будет if )). С полиморфизмом _без_интерфейса_ будет так: if расширение = { переменная_базового_класса = new конкретный класс } а дальше уже одинаковы код для всего и вся ... |
| 26.08.2015, 17:44:46 |
ну или так: переменная_базового_класса = фабрикаДайОбъект('*.xls' маркер нужного объекта) ... |
| 26.08.2015, 17:48:14 |
Petro123 , вот. Теперь понял так и буду делать ) ... |
| 26.08.2015, 17:50:02 |
Не нахожу, может кто подскажет, какую библиотеку можно юзать для чтения таблиц опенофиса? (*.ods) ... |
| 27.08.2015, 14:33:43 |
Походу, надо подключать к проекту jar-ники прямо из опенофиса? Где бы нарыть примеры работы с OO из Java? ... |
| 28.08.2015, 14:51:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124999]: |
26ms |
53ms |
82ms |
| others: | 378ms |
| total: | 606ms |
