Массовая загрузка данных в Oracle
Читаем excel-файлы и необходимо перелить данные из них в оракл. Файлы разнородные (имеют разные поля), но льются в одну таблицу. Вариант: - используем ojdbc, CallableStatement и т.п. - для каждого файла динамически формируем инсерт, читаем файл и инсертим по одной записи, задавая в параметры запроса, значения полей Но имхо это долго и не очень красиво. Есть ли другие варианты например создать буферный датасет в памяти и читать данные в него, а потом перелить за раз как это можно сделать в делфях через ODAC, используя TOraLoader и его метод LoadFromDataSet? ... |
| 03.09.2015, 11:20:11 |
JDSЕсть ли другие варианты например создать буферный датасет в памяти и читать данные в него, а потом перелить за раз как это можно сделать в делфях через ODAC, используя TOraLoader и его метод LoadFromDataSet? Читай про методы addBatch и executeBatch у PreparedStatement и CallableStatement ... |
| 03.09.2015, 11:24:20 |
JDS, Не проще ли массово сконвертировать в CSV и залить средствами Oracle? Ну, и да, присоединяюсь к рекомендации выше использовать пакетную вставку данных, которая доступна в JDBC. Скорость возрастет на порядок, как минимум. ... |
| 03.09.2015, 11:30:16 |
JDS, Гугл, вообще стопицот рецептов предлагает. Зачем новый велосипед писать? ... |
| 03.09.2015, 11:31:36 |
Alexey Tomin , спасибо, похоже, то, что нужно. ... |
| 03.09.2015, 11:34:46 |
Еще 1 вариант для сообразительных 8) : - в экселе создаем поле с формулой: ="insert into table_name blablabla...;", в нужных местах формула ссылается на ячейки с данными - формулу копируем до низа таблицы - получившийся столбец со скриптом копипастим в sql developer или куда там ещё, и выполняем Плюсы: быстро в разработке Минусы: хендмейд, для ежедневного использования не подходит ... |
| 03.09.2015, 13:19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124985]: |
42ms |
74ms |
| others: | 382ms |
| total: | 586ms |
