Можно ли такое реализовать?
Здравствуйте, помогите пожалуйста реализовать следующее: к примеру у меня есть переменная Код: java 1. Можно ли сделать так, чтобы срабатывало событие когда значение этой переменной меняется? Заранее большое спасибо! ... |
| 08.09.2015, 09:02:29 |
VaneS Ri_lax, Научитесь отличать поля и локальные переменные. Для реализации события нужно инкапсулировать переменную в класс и реализовать доступ через accessor-ы. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/beans/PropertyChangeSupport.html ... |
| 08.09.2015, 09:19:58 |
Blazkowicz, Я наверное не совсем верно описал код, в общем вот что у меня есть: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как сделать так чтобы срабатывало какое то событие если к примеру при работе программы переменная x сменила свое значение ... |
| 08.09.2015, 09:44:18 |
VaneS Ri_laxЯ наверное не совсем верно описал код, в общем вот что у меня есть: Наличие static ничего принципиально не меняет. VaneS Ri_lax Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ого-го сколько принципиально другого кода. VaneS Ri_laxКак сделать так чтобы срабатывало какое то событие если к примеру при работе программы переменная x сменила свое значение По нормальному - точно так как я описал. Google -> GoF Observer pattern Можно извратиться и спрятать такой код, но в этом нет необходимости. ... |
| 08.09.2015, 09:52:05 |
VaneS Ri_lax, Есть вот такие "продвинутые" решения. Но чтобы их использовать нужно иметь серьезную причину http://stackoverflow.com/a/12386861 ... |
| 08.09.2015, 09:54:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124970]: |
35ms |
57ms |
| others: | 341ms |
| total: | 500ms |
