Maven Jasper
Может кто-нибудь подскажет, в какую сторону посмотреть? Есть 2-а проекта 2-й зависит от первого при сборке maven'ом, в обоих есть jasper формы. Файлы второго перезаписывают файлы 1-го. Так вот если форму расположить в 1-м и такого файла не будет во втором (т.е. не перезапишется), то все нормально отработает, а если перезапишится, то на форме почему-то пропадают горизонтальные выравнивания. ... |
| 15.09.2015, 17:40:57 |
Maven Jasper
Вопрос даже в другом, что может повлиять на jasper форму, чтобы у нее пропало горизонтальное выравнивание(возможно не только, просто это видно), при этом позиционирование остается нормальным(элементы там где они должны быть)? ... |
| 15.09.2015, 17:55:53 |
Maven Jasper
Boksy, Может фильтрацию ресурсов надо отключить для определенных файлов? ... |
| 15.09.2015, 17:59:01 |
Maven Jasper
BoksyВопрос даже в другом, что может повлиять на jasper форму, чтобы у нее пропало горизонтальное выравнивание(возможно не только, просто это видно), при этом позиционирование остается нормальным(элементы там где они должны быть)? Предложение в порядке бреда: Синхронизировать версии библиотек JasperReports с JasperStudio. Иногда с таким сталкивался, что в JasperStudio одно, а при печати немного другое. ... |
| 16.09.2015, 06:32:32 |
Maven Jasper
mad_nazgulПредложение в порядке бреда: Синхронизировать версии библиотек JasperReports с JasperStudio. Иногда с таким сталкивался, что в JasperStudio одно, а при печати немного другое. Ну фаил один и тот же, при сборке первого проекта все хорошо, а при сборке второго ошибка, явно что-то происходит при сборке, JasperStudio не при чем, возможно какие-то зависимости неправильно настроены, но даже не знаю в какую сторону смотреть ... |
| 16.09.2015, 09:18:03 |
Maven Jasper
BoksyНу фаил один и тот же, при сборке первого проекта все хорошо, а при сборке второго ошибка, явно что-то происходит при сборке, JasperStudio не при чем, возможно какие-то зависимости неправильно настроены, но даже не знаю в какую сторону смотреть На всякий случай проверьте, что при сборке во обоих проектах берутся одни и те же версии JapserReports. ... |
| 16.09.2015, 10:28:42 |
Maven Jasper
BoksyВопрос даже в другом, что может повлиять на jasper форму, чтобы у нее пропало горизонтальное выравнивание(возможно не только, просто это видно), при этом позиционирование остается нормальным(элементы там где они должны быть)? Если бы еще понять что имеется в виду под "jasper форма". jasper или jrxml? Все угадывают, я тоже попробую. Версия jasperReports может имхо. Формат то jrxml меняется немного. Под какой версией разрабатывались jrxml в разных проектах непонятно. Поддерживаю mad_nazgul. Только с оговоркой "синхронизировать формат jrxml под конкретную версию в обоих проектах". ... |
| 16.09.2015, 10:40:25 |
Maven Jasper
Boksy, Может все-таки надо начать с простого и по совету Blazkowicz отключить фильтрацию, сделано ли это, автор не сказал, хотя первое что надо было сделать, сравнить исходный файл и файл в target, возможно из-за фильтрации вырезаются куски ${...} или @...@. ... |
| 16.09.2015, 10:51:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2124934]: |
59ms |
80ms |
| others: | 345ms |
| total: | 566ms |
